Когато вали- гасне
Vladi-s-felicia
Какво и става на тази кола ? Заваля дъжд, качин се и на 1-вия сфетофар изгасна....падат и оборотите, направо чудо !
Какво да правя и как да реша този гаден проблем ?
Става въпрос за Фелиция 97-ма 1.3 карбуратор - газ. Има здраво хранене на газ !
Не от газта от тока е като е влажно и прехвърля искра някъде
Другия вариант е да ти пръска от локвите върху комутатора провери около бубината дали са здрави гумените тапи по коша.
А ако знаеш само колко "разбирам" от коли.... Кажи къде да погледна като на прост човек :) . Наистина може да е от локвите, защото тока ми е ок, газта - също...
Като застенеш пред колата и отвориш капака, от лявата страна на коша при /зад/ фара има една продълговата кутийка наречена комутатор, пак там е и бубината тя представлява цилиндър и от горния и край излиза кабела за към делкото. Провери дали има вода или влага при въпросните комутатор и бубина.
В комутатора влизат 3 или 4 жици покрити с гумен мех, провери го здрав ли е и дали няма влага в него, виж дали не са клеясали и буксите на въпросните кабели под меха.
Ако тези неща са изправни има вероятност да има пробил кабел на свещите и при висока влажност на въздуха да пуска искра. Това можеш да провериш като вечер при пълна тъмнина запалиш, отвориш капака и гледаш внимателно кабелите на свещите дали не искрят, хубаво е едновременно да се подава и по малко газ.
Провери също в капачката на делкото за конденз и уплътнията на лулите за свещите, както ти подсказа колегата. Тия номера ми ги правеше навремето жигулката, ама при високи скорости и в силен дъжд по магистралата.
