Проблемен стартер.
The Best Forman
Реално нямам идея дали е проблем или не е и не знам на какво да отдам факта , че на Формана сутринта залепна стартера за секунда-две и след туй освободи преди да успея да угася мотора , а и ми се случва за сефте.
Ситуацията е следната - колата почива вече повече от месец , но я припалвам чат-пат и сутринта в студа реших да разкопая и да я запаля , но ядец (няма ток) ... подадох и от Фаворита и буквално с докосването на ключа колата запали , но за секунда-две стартера продължи да върти с мотора и отлепи ... възможно ли е опита със слабия ток да е довел до това залепване или просто съобщава , че му е време за профилактика ?
Като почне да се вижда под колата , че сега може да се изгубя в преспите :mrgreen:
Между другото таз сутрин сама си запали прекрасно ... е малко като със слаб акумулатор - аха да умре и взриви .
Така се прецака стартера на гоУфа,само дето не беше виновен самия стартер,ами контактния ключ.Уж се връща,ама нейсе ...не се е върнал до положение на "контакт",ами останал в положение "старт".
Вътре обикновенно е смазан с смазка и в студа става доста гъста и като нищо може да е възпрепятствала връщането в положение "контакт".
Все пак една профилактика на стартера никога не е излишна,ама сега ли бееее smile004 smile049 smile056 ....лятото кво прави,а smile027 smile091
Успех
Може само моментно да се е получило бат Генчо. Знаеш, че колите се плашат от стоене. Нема ли движение 'сичко клеясва.
Възможно е клемореда на контактния ключ да е за смяна ... какво прави стартера ?
Виж таз тема ЦЪК
Ключа влиза нормално и като завъртя стартера, понякога завърта, но не може да зацепи.
Реших, че е за ремонт, но забелязах, че когато натисна силно ключа надолу и завъртя,
стартера винаги зацепва и колата пали. А ми се струва, че и патрона е малко разлаш-
кан, та затова реших да попитам дали той може да върти някакви номера, а стартера
да си е в ред. Колата е Favorit LX-'92 г. Даже свалих един пластмасов капак под волана
за да погледна отдолу.
Патрона на ключа се вижда, но достъпа до него не е много лесен. В долната му част, там откъдето излизат кабелите ми се видя, че наистина играе.
За смяна на клемореда трябва да пуснеш цялата кормилна колона на земята ... за целта сваляш таблото с уредите за да може да разкачиш и да си запишеш кой кабел къде се включва от клемореда на контактния ключ , после разкачаш кабелите на ключовете за мигачи и чистачки , развиваш четирите болта на кормилната колона и я пускаш на седалката , развиваш две малки часовникарски болтета , които държат клемореда и боцваш новия и обратно монтираш всичко.
Аз имах такъв проблем на 120 ката, но години минаха от тогава. Не беше клеморед 100% Нещо ме човърка, че проблема беше, че зегерките на осичката на бендикса не бяха оригинални, телени, а ламаринки. 100% съм сигурен, че горната замяна причинява Error, но вече съм забравил какъв.
  • 11 месеци по-късно...
напълно си прав колега,аз сега се мъча да раздвижа фелициика 1.3,стояла почти 4 години,и пак така с стартера само че на моита не ще да изтласква бендикса когато е загряла
