светна ми лампата за износени накладки
mihael nikolov
днес сутринта като карах голямата ми дъщеря на училище в търговище вали страхотен дъжд и има голеееееми локви та минах през една и ми светна лампата на таблото за износени накладки а като ги погледна имат поне 3-4 мм още.След това пих кафе и като запалих втори път лампата не светеше та въпроса ми е да ходя ли да сменям накладки или да си карам още докато светне постоянно.
Ти виждаш само външните накладки. От вътрешната страна на диска се износват малко по- бързо.
Щом не свети постоянно, карай но имай едно на ум.
може на мен това също ми доиде на ума и маи ще ходя да ги сменя че да ми е мирна душата само се питам дали и задните трябва да ги сменя че колата е на 48000 км далли и те са свършили
Предните спирачки са по натоварени.
А ако си с барабани отзад - би трябвало да има още хляб в тях.
Разбира се износването в много голяма степен зависи и от стила накаране...
Съвсем скоро пак ще ти светне лампата, да знаеш. При мен беше същото(светва-изгасва), докато не смених накладките. Задните надали са за смяна, но все пак не е лошо да ги погледнат в сервиза.
сега се връщам от сервиза и ще се сменят няма как а относно задните накладки съм със барабани и ми казаха от сервиза че имали още много хляб а маистора ми е голям приятел от дете не вярвам да ме лъже.А относно накладките каква марка да сложа защото ми предлагат само едни на 46 лева с отстъпката били хубави пък незнам каквото сабя покаже като няма други тези ще са и това е (не ми казаха каква марка са но ми гарантира че са хубави)
В ЕТ накладките са същите като за първоначално вграждане и са Феродо, и по спомен струваха към 80лв. Аз лично съм доволен от тях.
наистина има ресурс ама пак ми светна при по рязко набиване на спирачки и сякаш не спира както преди(може и да си внушавам) а с оригиналните изкарах 48000 км което е добре според мен
Ресурс е нормално да има. Все пак това е спирачка, а не е ясно точно кога ще има работещ сервиз да ги смени. Т.е. нормално е производителя да си задели 10-20% резерв.
Относно барабаните - за 140к км задни не съм сменял. А предните са сменени вече 3пъти и е време за 4ти smile049
Моите бяха оригиналните барабани, но ги изхвърлих като сменях жилата на ръчната- не обичам да си експерементирам със спирачките и там съм склонен на разхищения :mrgreen:
то за спирачки шега не бива и аз съм на това мнение а и общо взето стане ли нещо по колата ми независимо дали е фабията или някоя от предишните ми коли винаги съм ги правил веднага(даже съм се набутвал много пъти като за пример имах една лада първата ми кола и като я взех дадох по ремонти над 1000 лв а тя не струваше толкова ама мерак лети джанти касетофони с падащи панели такива неща)
Барабана, както и диска, си имат допуски на износване. Те са далеч от критичните и опасните граници. Но всеки си решава.
Аз съм на почти 102 хил. и все още не съм ги сменял, а имат още ресурс и си спира перфектно колата =D>
majesty браво 102 хил с оригиналните ли?Ти си като един мои познат тои си е фен на тойота и кара само тези големите им джипове ( не рав4 а по-големите им) Та Той имаше такава от по стария модел и като стана на 5 години отиде да я смени с по-новия модел и разоравя че като отишъл в представителството на оглед да види за колко ще му я оценят почнали нещо да се суетят покрай колата разправя че чак извикали управителя и той го попитал какво става а управителя му казал че за първи път виждали тойота ланд крузер на 185 хиляди с оригиналните надкладки
Чета я аз тази тема и се питам...абе хора , не мислите ли че лампата свети , защото е намаляла спирачната течност в казанчето?
Скромното ми мнение е , че самите накладки нямат датчици...или се бъркам?
А ако съм прав , то освен от износването на накладките , нивото на течноста , може да спадне и от теч на задно спирачно цилиндърче ...както може би се случва при мен.
Ясно че колегата е проверил и случая вероятно не е такъв , просто коментирам.
Бъркаш се. Разбира се, не всички имат датчик, но все пак. А и лампата за накладки и за спирачна течност не е една и съща. Да не говорим, че спадането на нивото от изхабени накладки, надали го лови датчика.
относно това дали имат датчик съм на сто процента сигурен че имат защото го проверихме по номера на рамата на колата а течността няма как да ми е намаляла защото нямам течове никъде сигурен съм а и я сменях пролета .
......... а течността няма как да ми е намаляла защото нямам течове никъде сигурен съм а и я сменях пролета .
При износване на накладките нивото спада.
Моята лампа като светна долях спирачна течност и спря да свети. След един месец пак светна и тогава вече ги смених, че ме дразнеше тая светеща лампа. smile056
да знам че пада нивото на течноста защото хода на буталото е по голям но при мен се оправи със смяна на накладките значи старите бяха на 1-3 мм а новите са 3 пъти поголеми сигурно, просто си им доиде времето(оригиналните изкараха точно 48008 км) на моя стил каране като смятам че въобще не съм състезател по природа а особенно с тази кола(защото е малкакато двигател и като купе въобще)
Много вероятно e да ги смениш с дисковете колмпект!
На едната Фабиа и смених задните накладки на 140к, а другата е на 185к и вече са и за смяна заедно с оригиналният съединител :lol:
Моето време също наближи за смяна на спирачните компоненти и се чудя какво мислите за Textar. Дали е са добри като марка за барабани, дискове и накладки или да търся от ЕТ ?
Като спирам леко и се чува някой път присвурване на пресекулки от задните колела. Предполагам, че проблема ще е в криви барабани ? При моя модел предполагам, че няма да има датчик за накладките ?
да знам че пада нивото на течността защото хода на буталото е по голям.......
Не е по голям хода, а просто буталцата са излезли по-навън, за да компенсират износването, а това разстояние, съответно се компенсира със спирачна течност.
Хода на буталото винаги е един и същ, независимо колко са износени накладките.
п.п. По голям става хода на буталото при старите коли/с барабанни спирачки/, на които спирачките не са саморегулиращи. Това рефлектира и върху хода на спирачния педал. Имат възможност за ръчно регулиране на накладките.
....Като спирам леко и се чува някой път присвурване на пресекулки от задните колела. Предполагам, че проблема ще е в криви барабани ?
Колега, знаеш ли как се кривй барабан? Смажи си тънко спирачките и няма да свирукат smile021
