тези симптоми на датчик на рейка ли са, хидравлика..???
ShitB
Здравейте колеги. Наскоро забелязах, че фаровете ми леко примигват след като се поразрових из форума разбрах от какво може да е проблема. След като се загледах наистина проблема се оказа, че идва при въртене на волана и не само фаровете примигват, а и плафона и радиото. Така... само че не съм имал проблеми с хидравликата даже волана е много меко се върти не се усеща никакво втвърдяване, също така лампата на хидравликата не е светела изобщо( само да вмъкна че лампата на хидравликата свети постоянно при запалване, което не знам дали трябва да е така, но след като запаля изгасва и не е светвала). От разгледаните теми във форума разбрах, че проблема се съпровожда и от спад на оборотите при мен такова нещо не се забелязва. Замерих си акумулатора и той показва добри показатели (запален с консуматори 14.2-3 и поддържа тези граници ). Дали е този датчик ако не да дадете други идеи.
Без да твърдя че разбирам, но помпата харчи доста ток и е нормално съвсе-е-е-е-е-е-е-ем леко да примигват фаровете при въртене на волана на място. :-k
колега на място ако връткаш волана е нормално да присветкат фаровете не знам поради каква причина е така и на моята фабия е така още от както я купих не вярвам да е някакъв проблем щом чисто нова кола го прави може както казва колегата помпата на хидравликата да харчи много ток
Ако когато въртиш волана премигват леко(ама наистина леко) всичко е ОК'. Ако по време на движение примерно на права отсечка забележиш премигване, или когато работи на място без да бараш волана тогава може да е сензор на рейката. Всичко се вижда на VCDS-консумацията и оборотите на помпата и ъгъла на отклонение на волана.
Благодаря ви за отговорите колеги! Забелязвам, премигването само на място, когато колата е в движение няма проблем. За сега приемам, че няма проблем, но все пак съм решил другата седмица да отида на диагностика та ще видим какво ще стане.
