въпрос за "добавки" с цел по евтино дизелово гориво ?
chif
здравеите бих искал да се допитам до колеги който добавят преработено олио или трансформаторно малсло към нафтата , и по точно в какви пропорции го правят ако има такива , приятел с фелиция кара на 1 към едно нафта и преработено олио от ресторанти и казва че няма проблем нито зимата нито лятото , като гледам и в гоогала това е доста коментирана тема , така че ще съм благодарен ако някой колега има такава "порочна практика" :o:o:o да я сподели благодаря предварително
50/50 отработено двигателно масло и нафта. Никакви ядове,стига да няма боклуци в маслото.
Колата е на съсед- форд мондео 1.8 атмосферен дизел, но ми е писнало да мешам в туби масло и нафта smile091
Аз инак съм антифен на дизеловия двигател.
Лятото сме пробвали и само с масло.Единственият недостатък е, че малко по-трудно пали и повечко пуши.
Така че събирай отработено масло и карай смело! Ще сменяваш по-често горивен филтър,но войната иска жертви. smile092 Това им е хубавото на старите дизели,че може да сипваш всякаква пумия без да има последствия.
реално погледнато за един месец минах на комбинация нафта и старо олио 1200км като пропорцията е 2:1 за нафтата и няма никакви ядове , колата не спи в гараж и температурата удари и минус 25 и колата пак си палеше без ядове , относно разхода абсолютно същия :)
До температура -8 моята Фелиция 1.9d пали и работи със смес от 5 към 1 преработено масло и бензин. Бензина в случая държи маслото с необходимата гъстота. Проведох "научен" експеримент като смесих масло и нафта, масло и бензин, масло, бензин и нафта в различни пропорций след два дни престой в камерата за замръзяване (около -17) установих: маслото и бензина в съотношение 5 към 1 СА с необходимата гъстота, за да преминат от резервоара до ГНП - то при тази температура. Маслото от смесите само с нафта и нафта и бензин СЕ утаява на дъното т.е е не приемлив вариант. Олио сипвам колкото имам след като го оставя да се утай и срежа бутилката над утаиките (ама е много трудно да се докопая до олио) на олио работи супер. В студовете карах другата си кола и за това не знам при -20 как пали, но мисля, че не е проблем един месец годишно да се движите на нафта. Промените, които съм направил по колата са: смяна на ГНП Лукас (много готина помпа) с такава Бош причина - Лукас-а скъса задвижващият си вал - не му понесе маслото. Подгревните свещи съм ги извел на бутон - причина Монтана е малък град и през почти цялото време свещите работят, а това не ме кефи. Колеги от Off road форума пишат, че в маслото не трябва да има масло от ск. кутий и диференцяли, защото то съдържа смоли и това влияе зле на горивната уредба т.е масло само от сигурен източник. Това са наблюдения от близо една година и над 10000 хил. км. Има хитрини за филтриране на маслото, така че горивният филтър да издържи по - дълго. :smt017
Колеги обаче това с мешането гориво става само при атмосферниите дизели нали... аз съм с 1.9ДЦИ лагуна и не мисля че ще се получи.
  • 8 месеци по-късно...
КОлеги ами дали този етилов спирт няма да преебе гумени уплътнения или маркучите,дори и смесен с бензин
Колеги а какво ви е мнението за етилов спирт и бензин(1.3 форман) Бензин2:1етолов спирт.
По-добре го добави в материала за ракия, отколкото в бензина.
моя грешка колеги алкохолът е -изопропилов алкохол!!!!!
Дали ев вреден за гумените материали в двигателя!!!! и дали ще може да върви кола с 1:1 бенз и този алкохол.
