заден мост на Фелиция
jzt78
Здравейте колеги,наскоро се сдобих с Фелиция комби 1.3 моно та имам няколко въпроса.
1.гори явно масло щото ауспуха е мазен а и в купето от време на време намирисва
2.как мога да е повдигна малко от зад щото е легнала а като гледам други те са наперени
Маслото ако го гори ще пуши син дим и ще намалява нивото, пробваш първо със смяна на гумички на клапаните и обикновено има ефект.
За повдигането трябва или нови пружини или гумени подложки за старите. s_flag
Колко струва горе долу тази операция със смяна на гумичките.А тези подложки продават ли се и ли трябва да си ги изобретя
За хечбек пружини от комби вършат работа , ама за комби може би пружини от пикап , но возията става като на каруца , но не съм сигурен дали окачването е еднакво smile049
Провери шоковите тампони да не са се смачкали и конусните да не са износени и ще се повдигне малко и след туй мисли за подложки.
Подложки се продават, а сега има и такива дето се пъхат отстрани във витките на пружината и става по-лесно. Попитай по магазините и ще ти ги покажат.
Самите гумички за клапаните не са скъпи- под 20лв. за труд всеки иска различно и не мога да кажа. Ако си от София мога да те насоча.
Искаш да кажеш да използваш пружините от макферсон за голф 2 и да ги сложиш
отзад на фелицията правилно ли съм те разбрал.
...1.гори явно масло щото ауспуха е мазен а и в купето от време на време намирисва...
:smt034
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=26512&start=0
karim,пружините не са взаимозаменяеми,както и амортисьорите
Като цяло може да замениш макферсон на фелиция с такъв от голф-2.(разбирай амортисьор и пружина комплект)
Пружина от голф не става на амортисьор на фелиция,както и обратното.
Фелиция -пикап е с друго окачване отзад (там може да се смени само пружината)!
На Фаворита,който карах бях сложил гоУфови. Разликата в клиренса е 3-5 см
Бях доволен от визията на колата,возията и устойчивоста така че препоръчвам!
Фаворит и фелиция са едни и същи "кочини" принципно smile049
( би трябвало да може и там да се пъхнат гоУфовите макферсони) Гарантирам 99% s_flag
На времето слагах от голф 2 на такситата ми,но въпреки метана много се вдигаха.Втулки най добре-2см,2.5см. втулка е достатъчна
Мерси за пояснението понеже темата беше за задния мост
и по написаното в по-горния пост останах с впечатлението че
си използвал пружините от макферсона и си ги сложил отзад. smile021
колеги някой ще препоръча ли качествен сервиз в Пловдив
Препоръчвам ти Иван Мадин. Сервизчето му е един гараж в двор на кооперация. Мн. добър майстор. Шкодаджия.
Намира се на бул. "6ти септември" преди спортното училище от лява страна, като идваш от прелеза.
Точно след кръстовището на паркинга на стадиона, където в момента се намира "Четвъртък пазара".
абе каква е таз щанга на задния мост!!?!?!?!? Закачена е на два болта 17,без каквито и да е тампони,с леко прикривени краища,диаметър ф16 или ф18 нещо такова ,намира се над въжетата за ръчната след разделянето им ....става дума за Фелиция хеджбек 2000г
Нещо не и виждам приложението,а при мен се е разхлабил единия болт и е ръждясъл така и сега си притраква противно smile048
