Сваляне на табло и акумулатор- някакви ограничения?
Ivo_Dinkov
Понеже ще сваля таблото за 2-3 дни, докато вградим дисплея на парктроника, въпроса ми е- има ли 'подводни камъни' в това, че ще махна масата на акумулатора и докато не върна таблото, колата ще бъде без акумулатор?
Има ли риск да се ошашка имобилайзера или да си 'забрави' ключ?
Ако на свалени еърбегове дадеш на контакт, записва грешка и трябва да се чисти през Ваг-Ком. Ако нещо откаже после, най-много да му правиш преобучение.
Ясно, че няма да давам контакт smile027
То при мен има един еърбег, един централен плафон и един имобилайзер, за другата 'умна' електроника ЕКУ-то и convenience модула не знаят :mrgreen:
Притеснява ме дали има риск да си забрави ключ. :-k
Моята кола е стояла 2 седмици без акумулатор. И то 2 пъти.
И двата пъти при смяна на турбо/ъпгрейд :) .
Нищо и няма. Само си нагласям часовника и бой!
Планката на акумулатора ми беше под задната седалка.
Напаснах я с центриране на акумулатор, понеже беше дръпнат настрани и не можеше да се монтира планката.
Проблема е, че липсва винта и.
Винта 13- ка ли е ? Имах под ръка 10- ка и се оказа малък smile049
13-ка е :smt017
Ако имаш кутия може и без него, че трудно се вади акумулатора после. Много е близо до фара.
smile027
Предпочитам с планката- на едно от аудитата ми акумулатора спука капака на стойката му, понеже не беше закрепен (а това беше екзотична екстра и полудях тогава :mrgreen: ) и предпочитам да не ми се случи същото с кутията на този.
За теснотията- монтирах сутринта 'новите' си фарове и много добре опознах пространството там smile091 Трика е да махнеш капака на фара- печелиш 2 см и можеш да бръкнеш спокойно.
Колеги, извинявам се за смешния въпрос, но как се сваля акумулатора, че нещо не можах да се ориентирам - Фабия 1,2 бензин ? В Пластмасова кутия е, но явно е захванат с допълнителна планка ? Благодаря
Виж червения изолирбанд във 'фара' пред водача.
Точно там се пада планката, в средата на предната част на акумулатора- с болт 13 е захваната и ще я отвиеш по- лесно, ако махнеш капачката на гърба на фара (която пък се слага малко тудно после :mrgreen: )
:smt017 :smt017 :smt017
