Проблем с предни стъклочистачки...
volodia85
Здравейте колеги! Отказаха предните чистачки а няма изгоряли бушони.Незнам дали VAG-COM ще каже нещо.Ако някой има мнение моля да го сподели.
Към чистачките отива постоянен + за да могат след като се изключи от ключа да се приберат в долно положение. Вижте дали идва + след контакт.
Ако има + сваляш механизма и моторчето. Виж дали механизма не е блокирал. Обикновенно се получава при чистачката пред шофьора. Ако е блокирал - почисваш смазваш и си ти.
Ако се движат сваляш моторчето и разпробиваш нитовете, отваряш го и ако няма счупена пластина - почистваш от нагар, смазваш и сглобяваш. На местото на нитовете нарязваш резба и слагаш винтове. Ако имаш счупени пластини - сменяш моторчето.
Успех!
Аз имах същия проблем и се оказа, че се бяха окислили крачетата на релето, което е за чистачките и не даваха контакт. Съветвам те преди да разглобяваш, да провериш релето! Поздрави! :) smile159 s_flag
Днес отстраних проблема.Оказа се че електромотора се беше развалил.Въпреки че диагнозата не е 100% защото самия мотор е една част с платка която явно го управлява и може тя да е дала фира.Информативно да сподела мотора е 380 лв. чисто нов.Аз си го намерих на старо.Дано нямате подобни проблеми...
Няма реле ами е платка неразделно прикрепена към електромотора които заджижва раменния механизъм.Намира се под кората под предното стъкло и доста трудно се вади !
