Проблем със заключването
miro2791
Здравейте колеги
Отдавна съм член на форума но до сега не съм имал никакви проблеми с моята Шкода.
Ето че дойде моментът и аз да имам нужда от помощ.Колата е Шкода Октавия 1.9 TDI 4*4 2001г.
Имам проблем с един от ключовете на шкодичката.Става въпрос за отключване и заключване,
ключът си работеше добре но започна да отключва и заключва все от по близо,аз си помислих
че батерийте са се изтощили и ги смених.Новите батерий са хубави маркови и така нататък.
Обаче до тук беше с тоя ключ,сега вече нито отключва нито заключва,забравих да спомена че
имам и втори ключ той си работи добре.Но първият неще и неще,ако знае нещо моля за помощ
Благодаря предварително.
здравей
Ако отхвърлим проблема с батерията както твърдиш, че е "маркова" smile091 и сигурна остава да се провери честотата на излъчване
на кода от ключа.Причината може да е в зацапана или окислена платка в ключа, както и ако е изпускан ключа някой елемент да има студена спойка. Щом другия ключ е Ок значи модула в колата и антената са си наред.
Успех
Нещо му няма на ключа,просто трябва да се обучи защото ти си сменил батерията с нова.
Пробвай да го обучиш като го мушнеш в 5 врата и го завъртиш на ляво и дясно ключа ;)
като цяло трябваше вече да си е обучил ключа smile049 .По книгите дават това как става според годината на колата : smile027
Благодаря колеги ще пробвам с това обучение на ключа дано да стане,макар че си нямам хабер от тия работи.
Специално към колегата minimalizum кои са тия книги,
"електронните книги" smile091 или така наречената от мен програма AUTODATA 3.18 smile027
