Твърда и мека работа на двигателя при 1,9 ПД-105.
димон
Възможно ли от центровка на газо-разпределителния механизъм на ДВГ или от друг софтуер на компа звукът на двигателя да е различен при коли с едни и същи мотори ?
Пробвано е на 2 таксита 2008 г. - звукът е приятно приглушен както вън така и вътре в купето.
На мойта - 2007г. тракането е бая по-отчетливо както вън така и вътре в купето , макар че е поне с 200 000 км по-млада от другите две. :-k
На какво може да се дължи това нещо ? Предварения, аванси, дюзи, софтуер или пък още нещо ?
от софта е ,защото аткакто тонито ми прави софта , мотора ми работи много меко и приглушено
Т.е. отговора е - вързаните коне тропат с копита по кошарата, трябва си да ги отвържеш и да им дадеш да тичат на воля smile001 Аре да те пускаме по пързалката, никакви тракания няма да чуваш, само свистенето на турбината :)
Димо,карай повече и двигателя ще омекне и ще стане по-тих. При мен Октито стана доста по-тихо като наближи 100хил.
Друг е въпроса за твойте чувствителни сетива! smile021
Да де ... и това го има ...за сетивата ... smile159
Цецо, не схаванах много ...по принцип те схващам, но сега ми убягна !!! :D Да не си вкарал някоя добавчица към "нафтата" ? smile091
По-скоро е "вкарал" едно такова, дето ти се врътка в подписа, което е made by bega4kata. smile092
:smt017
Тъй де, що си го взел това ТДИ и си го турнал тоя подпис?
Тракало било... над 2000 оборота не трака :) Аз поне не го чувам. Само праи виуууу....
Иначе сериозно по темата - точно тоя мотор в точна тая ламарина е много "резонансен"... или незнам как да го нарека. При едни определени обороти наистина трака като консерва с лагерни топчета в нея :) И ако на празен ход си на тия обороти, може да те побърка наистина. Имам чуството, че зависи и от температурата. С времето ще улегне и ще се намести. Можеш да пробваш да мръднеш една идея оборотите. Помага понякога.
До тогава, нали ти казвам - като се развърти турбината, не се чува тракане :) На място пускай музиката по - силно и готово.
Tъй и никой не каза дали зависят предварения и разни там тънки настройки...Да не съм настроен по друг начин.
Чаках Сами да постне нещо по въпроса , ама уви....с тая фотография !!! :)
Ми закачи Vag-Com да го видим на колко градуса си, ама тя твойта е нова, няма кой да ги е барал.
Колега мен също ме дразнеше твърдата работа на моя двигател. И аз търсех причината в ремъка защото е зацепен на -1 градус. Но се оказа в регулиращите болтове на ПД елементите. Откакто смених гумички и рег. болтове на ПД работата на двигателя утихна, нама го тропащия металически звук на помпите. Но моята е на 180 000 км. и е 2.0 ТДИ БКД. По принцип наблюденията са ми че 2.0 литровите са малко по тихи от 1.9, или най малкото звука им е доста различен. Твоята е с един рапределителен вал и не е проблем ако имаш ВАГ КОМ да развъртиш ботовете на вала и с малко в едната посока или с малко в другата да пробваш как ще е. Ако имаш желание ще ти пратя материали да видиш. На мои приятел неговата 1.9-ка я нагласихме така, че му беше с -3 градуса зацепена, и доколкото си спомням пробвахме на 0 , -1 и на 1 заспа.
А какво разбирате под "заспа"? В смисъл как решихте, че това е точната позиция?
Аз мойта като си сменях ремъка я бях изпуснал на -2 ама въобще не се усещаше. После го видях, върнах я на 0... никаква разлика. Според мен за да се усети разлика трябва да е доста мръднала.
А, то в завода сякаш не може да се обърка нещо....
Да, 2.0-то е на порядък по-тиха. Шляпа по-меко от 1,9-то.
...Точно тва е моя проблем - тропащ металически звук , особено зимата - все едно е някой стар дизел с разбити бутални болтове. Като е загряла изчезва тропането , но остават тънките чукчета, които в много като мойта не чувам както в купето така и отвън...
Я прати да видя Матриала, че имам голямо желание . Само дето нямам желание сам да го правя !!! :D
п.п. Че как тъй тези болтове могат да се развиват насам-натам ? Това не съм го чувал ...
Абе то е най-горната зъбчатка на ремъка. Хваната е на 3 болта, като ги разхлабиш има мегдан да я завъртиш леко спрямо всичко останало. От там се прави синхронизация на вала демек ъгъла на предварение на дюзите. Разхлабваш, мърдаш леко, стягаш, палиш и гледаш на VAG-COM-a. И така докато стане колкото искаш... ако знаеш колко искаш да е :)
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3242
Ама не е за пред блока работа, да знаеш. Не че е кой знае каква философия, ама си трябват читави и здрави инструменти най-малкото. Трябва да свалиш капака на ремъка и маркуча на турбото дето минава от там.
Ти по добре първо виж колко е, пък тогава настройвай. Щото според мен не е това проблема. Ако въобще има проблем де.
Цецо, я кажи на кой канал или както там се нарича се гледа аванса и как се казва на английски, също така колко трябва да е и тутакси отивам нейде да го меря :D ...Не знам дали има връзка , обаче на студено мноооо ми чука аванса като рязко ускорявам ...все едно загрял москвич 412. smile091
Synchro, angle от -3 до +3 градуса на 4-та колона. Добре би било да е около 0-та. Преди да правиш промени запомни първоначалните показания, че ако не си доволен от промяната да можеш да ги възстановиш. smile056
Ми те тия показания аз доколкото разбрах са хардуерни. Не се помнят от някого, ами се правят с гаечен ключ и мускули ...Показанията за синхро ъгъла само се индицират от ваг-ком-а . Не е ли тъй ?
Димо,най-добре вземи я смени и си вземи бензинка! smile049
Що бе , виж кво пишат хората . С ъгъла на синхронизация се оправял грубия празен ход . С 1 градус само дори работата ставала тиха . Готов съм да се обзаложа , че и моя ъгъл тряяя да се барне .
Таман и бях свикнал и случайно влезнах в едно такси ...И ... :o Изнанада - по-тиха от моята !!
После извиках няколко таксита - О2 с тоя мотор . ...Ми всичките по-тихи , доставящи кеф на моето УХО . От там тръгна и темата . Ще я направя безшумна, мамка му и шкода ! smile027
Казвал съм ти го,това е като чуждата булка,винаги ти се струва по-хубава! :)
