Проблем с температурен датчик на Фелиция
petkov23
Паля фелата студена и през задното гърне духа топло от няколко дни е така, разхода на бензин е над 20 на 100 като преди си гореше 13, и ауспуха е черен а беше ръждив и кат и дам повече газ хвърля нещо между бензин и масло.
Сигурно не си забелязал, че и преди е било така. Все пак изгорелите газове са горещи, без значение дали двигателя е загрял или не.
Това вече звучи като проблем. 13/100 също не е нормален разход.
Възможно е да си е било топло, но черното и маслото с бензин дет хвърля определено го нямаше.
сместа е много богата и в пазаджик едни майстори които наскоро намерих и се занимавали с шкоди казаха да сменя датчика за температурата и свещи сложихме на бриск еднополюсни и ся ми казаха да карам щяла да се оправи ам с тва лапане на бензин сега чакам заплата преди да карам.
С стария датчик като махнех буксата и нямаше промяна в работата на двг, следователно не работи. Като го свалих се оказа, че самия датчик е за VW 1.6. Сега с тоя който си е точно за моята фела студена държи по високи обороти докато загрее и много лесно пали сутрин.
Какъв номер датчик сложи, можеш ли да погледнеш, че и моя се оказа от 1,6 MPI, четири пинов, жълта гривна със зелена точка? Благодаря!
Със синя гривна е за 1,3.
Това с гривните май не е много определящо понеже тоя който имам за 1.6 е с синя гривна, а 1.3 жълта след няколко дни ще видя и точно номерата на датчиците.
От литературата във форума /19-10/ пише "Simos 2P"-без климатик жълта маркировка; "Simos 2P"-с климатик синя
По номера:
- 357 919 501 А - жълт
- 6U0 919 501 В -син
Номерата са точно като в литературата. Само че разхода при мен си остава голям.
С 8 литра минах 35 км сметките ги оставам на вас.
Аз нямам климатик, но датчика си е син. Ако си сложил жълт, може да си в грешка, но не съм сигурен. Ако въпреки всичко не се оправи, разковничето може и да е тук -
...и ауспуха е черен а беше ръждив и кат и дам повече газ хвърля нещо между бензин и масло.
Стискам палци да я излекуваш. Иначе с този разход може спокойно да я махнеш и да си купиш Субару Легаси 3,0 Н6 и "ти да си човека" smile035
Може и да я продам но първо ще я оправя да гори под 10, иначе няма смисъл от парите които хвърлих досега по нея.
колеги помагайте проблема изобщо не е в температурния датчик, понеже е нов и разхода си остава около 26 на 100 бензин и 15 на 100 газ. Пробвах с компютър и дюзи на инжекторите заедно с цялата рейка и кабеляците от друга фелиция която си има съвсем нормален разход като по каталог, но в моята промяна няма. Сменени са и свещите пробвах с друга бобина или квото там си се води дето са го сложили директно на свещите и пак същата работа. Един комшия бачка в тойота сервиз и понеже на частно се занимава със всякакви морги да ги върне от мъртвите и каза за веригата ако някой грамотен майстор я е барал и е прескочил някой зъб при качването може да погорва повечко, но след обстоен преглед на целия двигател каза, че трябва да остави само двигателя в коша и да смени всичко друго с някоя дет си работи правилно и едно по едно да ги гледа та да намери разликата. При положение че я купих за градски автомобил да ми излиза по икономично въобще не е добре.
п.п. Ако може да смените заглавието на темата.
Единия вариант е ламбда сондата да дава бедна смес на компа или дроселовата клапа ... пробвай с друга ламда сонда първо (друго не се сещам)
Забравих да спомена и ламбда сондата сменена с нова, макар и универсална но я изпробвахме на другата шкодичка и на нея си работи.
Ами остава да пробваш с дроселовата клапа на другата Фелиция и ако остане същото положението пристъпваш към отваряне на мотора .
Не е зле да я качиш на комп и да погледнете живи данни и да сравниш с параметрите в Аутодатата или в някоя друга каталожна програма .
Мотора го отваряхме перфектен няма грам отклонения, смисъл на майстор го карах не съм още стигнал до такава степен в знанията. Тая кола златна ми излезна....
... 26 на 100 бензин и 15 на 100 газ. ...
:roll: Хъх,е тук ме утепа ...на бензин 'арчи повече отколкото на газ smile021 smile096
Абе човеко,не им разбирам на тез мпи-та,ама то двигател си е все на един принцип ....ти за кви литри говориш бре,свят ми се зави .....то дори и единият цилиндър да няма клапани и да се лее бензин без възпламеняване пак трудно ще харчи толкова :roll: .Тая кола работи ли като хората,тяга има ли,трябва да се усеща някаква разлика .....имам усещането,че нещо е прецакано тотално.Казваш че мотора е отварян ....колко му се доверяваш на тоя майстор,че си е свършил работата кат 'ората?А и тоя разход на бенз и газ,цитиран в предния ми пост ме изумява.
Как да споделя какво се оказа, като колата не е оправена казах че проблема не е решен но някой реши така да напише в заглавието. Който не вярва в разхода може да дойде и да се убеди на място да има разлика до 1 литър спрямо стила на каране. И определено имам доверие на майстора.
