Малките тасове на железните джанти...
Привет колеги.
На Румстър и Фабиа съм виждал едни малки тасове, които скриват само частта около болтовете.
Някой би ли споделил как се закрепват и дали има такива за 15" джанти 5х112мм.
Благодаря предварително.
Нe съм виждал такова нещо, освен на първите Фабии Джуниър.
Най-добре питай в ЕТ. Надали закрепването има нещо общо с междуболтовото разстояние. :-k
Тези капачки са много по-добри от пластмасовите тасове. За съжаление джантата на Джуниър е 13", въпреки че е със същата форма като железните 14" и 15". Тоест не е ясно дали ще пасне, а и джантите трябва да се боядисват.
Железните ми зимни джанти са си сребристи по принцип и в този цвят стоят много по-добре от черни такива. Но ме дразни, че главите на болтовете стърчат и искам да ги захлупя някак.
Цял тас не ми харесва, затова се сетих за тези малките... чудя се дали закрепването не е като на алуминиевите тасове на колегата stefan l (вижте тук)
Няма как да е към някакви издатини на джантата, защото такива няма. По-логично е да има основа, която се държи от болтовете и към нея да се закрепва горната част.
Все си мисля, че съм виждал такива тасчета и на по-големи железни джанти - на някой лекотоварен VW например.
Ееееех колко бяха готини малките тасчета на задномоторните шкоди преди...
И на мен много ми харесват, но мисля че няма как да паснат защото малкото тасче май се втъква в този вътрешния борд на джантата на фабия джуниър която е 13ка, а при другите фабии си е 14ка и е по-разлята самата желязна джанта, ням го това вътрешно бордче. Ако намериш начин или някой колега с джуниър да каже как е закрепването. На снимките се виждат че са различни двете джанти 13-14 по дизайн. Боядисването най-лесно един спрей Hammerlite и ще стане като заводско :)
Днес рових из нета и май Caddy има такива. Транспортер също има, но при него най-малките джанти са 16". Видях днес и един мерцедес на DHL, който беше с такива, но и там джантите бяха по-големи. Стигам до извода, че почти всички баничарки и лекотоварни май имат подобни тасчета. Ще се разходя тези дни до Порше да питам.
Вчера ходих до Порше - има два модела даже... в ЕТКА-та имам предвид :D
Налични нямаха, за да ги видя. Нямаше нито едно Caddy - и в сервиза и по паркинга.
Така и не се разбра как се монтират. Само се разбра, че бройката е 24 лв. smile048
smile048 На нови тасове все са им височки цените, така е :lol:
В мобилето има фабия джуниър на части ама тя е с тези големите тасове.
Миналата седмица видях едно такси класик с такива пак беше с 13ки и сиви джанти, според мен няма да паснат точно на 14ка и ще има просвет
Малко да опресня темата Кала,
от вчера съм такива тасове, захващнето е с три квадратчета с телена пружина на гърба на таса-те са разположени симетрично на болтовете и влизат в тях. Много ми харесва как стоят сребристи на черна джанта. Довечера ще кача и снимки, пък ако ми омръзнат мога и да ги продам времето ще покаже. Това че се водят за 13ки не е никакъв проблем, щракват плътно към нея.
Мен ако питаш си е спешъл едишън за 5 болтово захващане не е фелициево , щот те са с четири квадратчета за болтове ;)
Ако и джантата беше сребриста щеше да стои по-добре според мен. smile049
Според мен щеше да е по-добре с черни капачета!Нещо не съм фен на сивите стоманени джанти - много евтини ми изглеждат...
Да, тасчетата са си за 5 болтово захващане, оригинални от Фабия Джуниър са.
Според мен са интересни,за зимните джанти са добре.
По принцип от това което съм виждал при такъв тип тас- самият той е черен а джантата сива-главно при товарните.
При джуниъра и двете са сиви, но не ми се занимва да ги променям засега предпочитам да си оставя джантата както си е от завода и таса също така. smile027
На VW Caddy са черни пластмасови и гнездата за болтовете стърчат навън. Самото тасче седи в пространството между болтовете. По-грозно е от това сивото на Фабия джуниър. Ако се пръсне това черно, ще седи доста по-добре от тасчето на Кади-то.
Да - ако се боядиса, ще стане ОК. Аз също разгадах как се захваща - даже при Кади-то са 5 телени щипки - за всеки болт. Има обаче разлики в джантите - трябва да намеря някакво по-ново Кади в някоя автокъща и да му сваля единия тас да пробвам... но нямам време сега.
И аз нямам време сега за пребоядисвания- като се позатопли първо ще ги ошкуря с фина шкурка да падне гланца.
После ще олепя емблемите и с черен темепратурен спрей за скари и прочее ще напръскам, той е мат така че би трябвало да стане добре.
Освен това е и доста издръжлив на надрасквания. Тези капачета ще стоят само на зимните джанти така че време има много.
Поздрави на всички!
  • 10 месеци по-късно...
