Помощ:Пистов ремък
No Name
Здравейте колеги от няколко дни имам следния проблем от пистовия ремък се чува някакво скърцане като на лагер смених и обтяжната и паразитната ролка и вече не знам какво да правя. Колата е Skoda Fabia 1.2 40kW :-k
Провери дали самия ремък не е износен, като замине обтяжната ролка и ремъка се движи на една страна, заминава и той...
А това скърцане непрекъснато ли е ?
При мене също го има но само в началото като я запаля, след около минута спира.
Като я запалиш, отвори капака и го намокри малко с вода този ремък. Виж дали ще спре да скрибуца.
П.С: Нищо не пречи да пробваш!
Както ти каза Esto виж шайбата на генератора. Не знам на този модел дали е с фройлайф. Ако е такава може да е заминала, но това са само предположения.
преди седмица минах по същата процедура! ремък, обтяжна и паразитна ролка!паразитната ролка има една дистанционна втулка, която се оказа че като поставим ролката и разстоянието между ролката и блока на мотора е почти никакво и ролката свиреше, т.е леко пожулваше в блока!!!! На момента майсторчето го забеляза и подложи още една шайба с коята да "изнесе" малко ролката наляво от блока, мн малко и всичко заспа! Това не значи че ролката не си е точно под ремъка, напротив!
Проверете това!
Колата ми е същата, като твоята. 1.2 40 kw BMD мотора
  • 11 месеци по-късно...
Колега, остава алтернатора, ( ролка свободен ход или лагерите вътре)
