Водна помпа Фелиция
felicialx
Днес водната помпа сдаде багажа, започна да шуми, но още не е протекла. Колата е на 52400км. и според мен не е нормално обаче явно такова е качеството на Шкода в което се убеждавам за пореден път. Карана е само с G 12 и дестилирана вода.
Моля споделете каква помпа да търся с изключение на предлаганите от ЕТ които са на двойни и тройни цени и вече е ясно, че живота на оригиналната е около 50000км. и струва ли си да я сменявам сам или е много гърч, знам, че е заедно с тампона на двигателя и има един дебел неудобен маркуч отзад, как стоят нещата със смяната. Днес питах в един магазин и там беше 80лв.
Помпата и е дошло времето защото е станала на 11-12 години а не заради "многото" километри. Изкарала е доволно много. По добре дай 30-на лева в някой сервиз да ти я сменят, понякога стават усложнения и ако нямаш опит ще има да се ядосваш.
Да за сервиза е така имам и доверен човек, но все пак тази помпа ме изненада, годините не знам с какво и въздестват. Карал съм и Лада 2104 90000км. и помпа не съм пипал, но като се замисля там и термостат не съм пипал а този на шкодата се разпадна на 30000км...
И на мен годините не ми въздействат..... :D Термостата е малко недомислен на шкодата, целта е ако прегрее да се счупи и да спаси мотора но той си се чупи просто защото пластмасовите ушички се опичат с времето и се разпадат... Има термостати на друг принцип вече и те няма да се разпаднат... Или пък си вземи пак Лада и се спаси от проблемите smile001
Благодаря за инфото, термостата го оправих като вградих такъв с цяло метално тяло от Фаворит WAHLER 88с чрез преправяне на оригиналната пластмасова черупка по познатата система и сега работи идеално. Просто не ми е идвало на ум, че ще сменям помпа толкова рано.
Помпата и е дошло времето защото е станала на 11-12 години а не заради "многото" километри......
smile091
.... Просто не ми е идвало на ум, че ще сменям помпа толкова рано.
Ами щото са боклуци! И по- точно лагерите! Случвало ми се е да видя блокирал лагер на алтернатор, само след 100км. пробег от смяната. Вътре нямаше грам грес smile049
От къде си сигурен че е помпата, може да свалиш ремъка и да се убедиш че наистина е тя!
Като застана отстрани на колата и шума го чувам от към помпата не при алтернатора + това като хвана с ръка шайбата на помпата и я размърдам има лек луфт. А ако сваля ремъка какво да гледам нали тогава тя и алтернатора няма да се въртят и няма да има шум, или има друга тънкост? Още нещо интересно е, че явно още е в начален стадий защото шума се изменя
при различната температура - като е студена свирука, после почти изчезва и като загрее остава лек до умерен чегъртащ шум. Мисля да покарам докато се изяви по-силно и тогава вече ще съм сигурен.
..... Мисля да покарам докато се изяви по-силно и тогава вече ще съм сигурен.
Не отлагай смяната! Може да блокира насред пътя и да береш ядове.
На татко така му се изяви 2007, че остана на центъра на Раднево!
Така колеги, след проучване на пазара вариантите са следните:
-китайска 50лв - не го мисля изобщо
-някаква италианска 75лв
-полска от магазина на Симеоновско шосе, не изглежда лошо 55лв
-немска HEPU директно от вносител с цена за мен от 109 на 82лв
Основното ми колебание е между полската и немската, за немската съм сигурен, че ще е ок дълго време, въпроса ми е ако сте ползвали полска и имате наблюдение да споделите. Или иначе казано при положение, че оригиналната изкара 52 хил. и 10.5г. има ли опасност полската да изкара по-малко от 60000 и 5г. защото колата се кара по толкова 10-12хил годишно.
... Или иначе казано при положение, че оригиналната изкара 52 хил. и 10.5г. има ли опасност полската да изкара по-малко от 60000 и 5г. защото колата се кара по толкова 10-12хил годишно.
На помпата не й оказват влияние годините, а пробега. Ако си купиш китайска и не я ползваш, гарантирам ти, че ще изкара повече от 20г.
Бих си взел немска, щото е най- скъпа. Предполага се, че е добра. Все пак, помпа не се купува всеки ден.
Добре няма да спорим. Както казах и аз така съм като помпите безсмъртен :D HEPU правят хубави помпи. :idea:
.....Добре няма да спорим. Както казах и аз така съм като помпите безсмъртен :D HEPU правят хубави помпи. :idea:
Ти може да си безсмъртен, аз говоря за други неща и е добре да се прави разлика. Не и на мен тези номера ;)
Имам чувството, че си виждал помпа само отдалече.
Явно трябва да ти дам пример: Вземи си два чифта обувки, единият го носи , а другият го закачи на стената. Кой ще изкара повече?
Има елементи, на които им влияе времето, има и такива,на които им влияе пробега.
Жоро , има още нещо , което влияе на помпата - степента на натягане на ремъка , а тез помпи не са променени с поставянето на многоканален ремък и повечето хора като просвири след година идат та го натегнат и после лагерите били скапани ... докато на трапецовидния ремък хем шайбата оказва натоварването по близо до корпуса , хем приплъзва много по малко .
Италианската не е лоша - до момента е издържала колкото оригиналната. Според мен в България много неща са до късмет, но мое мнение...
Така е Гена! Но този проблем пак е в следствие на експлоатация. Прекалено обтегнатия ремък натоварва лагерите и на алтернатора. Може би при клиновидния ремък е по- малко, щото е по близо до лагерите но пак си го има. Затова ремъка трябва да провисва с определен натиск, определени мм. И това го пише в книгите за експлоатация и подръжка. А човек като придобие усет си го прави на око. Ама ти ги знаеш тези работи.
И сега нещо за помпите- Старите чешки помпи са с гресьорка. Гресира ли се редовно е безсмъртна! :)
smile027
Благодаря за мненията, и мен ме тегли към HEPU та най-вероятно тя ще е.
Относно влиянието на годините върху помпата се заговорихме и с хората от магазина на Симеоновско шосе и според тях помпата ми шуми не заради "големия" пробег, а заради това, че от старост се е напукал сепаратора на лагера и оттам е влязъл антифриз в него и го е съсипал!? Не претендирам, че съм специалист по помпите ама нали уж слагаме антифриз и то хубав и скъп точно за да смазва помпата и да пази от корозия системата и изведнъж антифриза прецака лагера. Не знам.
Антифриза смазва фибъра на помпата. Лагерите нямат контакт с антифриза.
Ако влезе антифриз при лагерите, /поради износване на фибъра/ първо протича помпата, още преди да са се скапали лагерите.
п.п. След, като няма гресьорка на помпата, значи е необслужваема. Лагерите са капсуловани. Всичко зависи колко са читави лагерите, като производство и колко грес са им сложили в завода.
Е тя не тече! Просто свири, шуми и от време на време работи нормално в зависимост от температурата, явно още е в начална фаза на скапване. Това, че причината не е антифриза доказва мнението ми, че чехите не са успели да направят един прост лагер което основното във въпросната помпа.
Моята не е с многоканален ремък и ремъка не е пипан никога затова изключвам тази причина.
Знам, че не тече. Още в първия пост си го написал. В магазина са ти наговорили едни смешки.
...п.п. След, като няма гресьорка на помпата, значи е необслужваема. Колкото изкара. Лагерите са капсуловани. Всичко зависи колко са читави лагерите, като производство и колко грес са им сложили в завода. smile049
Пренатегнатостта на ремъка също е фактор, по принцип, независимо какъв е ремъка.
Не е задължително при теб да е от това.
:D:D:D Къде да съм виждал пък точно аз...Със здраве.
