Няколко въпроса за новата ми стара фабия :)
ShitB
Здравейте! Преди 2 месеца се сдобих с фабия и се за запознавам с различни неща за нея от форума. Колата е 2000г. 1,9тди имам няколко въпроса, който са свързани с малки(може би) проблемчета на който не можах да намеря отговори. първият ми въпрос е: Когато се отвори лявата предна врата свети червената лампа която е на вратата. При повторно отваряне и затваряне на вратата проблема се оправя. Вторият: Може ли софтуерно (чрез диагностика и каква точно трябва да е само ВАГ Ком ли?) фаровете да светят със запалването, а и ако има има някакви други интересни функции... да ги видя какви са. И третото ми питане е къде могат да ми направят диагностика с ВАГ Ком-сервизи от който сте доволни (от Карлово съм, но няма проблем да отида до Пловдив или евентуално в Бургас т.к съм студент и може и тук да стане)
P.S За момента съм много доволен от количката. Добър градски разход, за извънградското да не говорим. Тъй като не търся мощност в една кола я определям като доста динамична и се надявам така да е и за напред!
Имам още няколко въпроса, но в последствие, защото ще ми трябва и снимков материал(апък и ще я снимам за да се похваля smile091 )
Не ти разбрах проблема? Коя лампа свети и как после се оправя проблема? По принцип някои врати имат червени лампи на тях които светят като се отвори вратата и така е нормално. Показват ,че вратата е отворена, други имат само отразител. Ако после не свети лампата ,това не е нормално, явно ключето което я включва не работи.
Не съм коректен в задаването на въпросите си. Съжалявам за което :). Та значи, когато предната дясна врата се отвори понякога остава да свети лампата която е в долния десен ъгъл на вратата. Забелязвам го само при отваряне само на тази врата. След повторното й отваряне и затваряне лампата изгасва. Това адски ме дразни и не знам как да го оправя.
Дано правилно съм задал въпроса :Д
Тази лампа получава 12+ от convenience модула, след като той е получил маса от микретката в бравата.
Диагнозата е почистване на микроключето в бравата или директна подмяна с друго.
Псевдо майсторите обикновено като се прецака лявото, го подменят с дясно, а дефектиралото го напръскват с WD40, което има ефект точно 1 ден ('понеже дясното се ползва по- малко и е по- запазено' ](*,) ).
Питанка- а централния плафон свети ли?
Свали си кората и огледай кабела на лампата да не би да е оголен някъде и да се случва да контактува оголения участък с 'тавата' под кората- тогава би светила само лампата във бравата, но не и централния плафон.
Благодаря ти за отговора! Ще видя как ще я оправям, че е много дразнещо. Може би като имам повече време ще се опитам да я отворя да видя тази микрета, но за момента мисля да пробвам с вд-40 като разбира се не очаквам решаване на проблема така :)
П.С А може ли да ми помогнете и за другите въпроси :)
