Борд компютър?
boboyyy
Здравейте!!!От скоро съм собственик на Шкода Фабия 1 2002г.Как да разбера дали имам борд.компютър който да ми показва разхода,колко отворени врати имам и т.н.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Отстрани на лостчето за чистачките трябва да имаш бутон, който се натиска в 2 възможни посоки, така сменяваш различните показатели на борд. компютъра. Колко отворени врати имаш не показва. Имаш лампа на таблото, която свети ако е отворена врата/капака на багажника.
Благодаря ти,утре ще потърся това бутонче надявам се да го има,ако не го намеря ще потърся снимки или нещо такова,колкото до лампата за отворените врати-незнам дали имам таква защото не свети или можеби е повредена но тепърва ми предстои да се запозная с шкодата.Също така ми свети EPC лампата но ми казаха че може да е от газовото или защото с ами повредени ел.стъклата.ако имате други предложения казвайте!!! :) :) :)
Я върви да ти я закачат на диагностика! EPC свети само за проблеми по двигателя! А ако имаш борд, при това време в Бг, при всеки старт часовникът автоматично превлючва на външна температура, която в първите секунди и мига като показание и има един предупредителен сигнал + символ снежинка.
