Още една Фабиана
bagalevec
Здравейте колеги! След като преди 20-тина дни пуснах тема с въпроса" Шкода Фабия 1.4 тди - да или не", сега вече като притежател на въпросната марка и модел мога да си отговоря- твърдо ДА!!!
Вчера и днес изминах първите си 200км./от надявам се стотиците хиляди/ с колата и мога да кажа,че съм супер приятно изненадан.Общо взето всичко,което искам от един автомобил го получавам от Фабиана!
Иначе колата е на 185 хил. км., обслужвана е в ЕТ, на 4 год., комби.
Сега следва смяна на масло и филтри,като и на ремъка и ролките.А дали не и водна помпа?
Незнам къде в Ст.Загора има сервиз,който е на "ти" с Шкода, но ако не е голяма тесла може и в ЕТ!
Поздрави на всички!
п.п Като се оправи времето ще се пробвам да кача и снимки!
Ами Честито. Не се сещам на колко се сменяше ремъка(90х или 120х), трябва да го пише в сервизната книжка и виж кога е бил сменен за последно. Ако е на 120х имаш още време за смяната. Ако е на 90х и помпата не е сменяна ,може би трябва да се смени и тя. Маслото трябва да е 505.01 за помпа дюза.
