Fabia 1.9 SDI - свети лампата за сервоуправлението
Lakers_fan
Здравейте хора!
Честит празник на всички, които празнуват днес!
Нуждая се съвет - карам Шкода Фабия 1.9 СДИ и имам следния проблем - лампата за сервото на волана свети и самият волан е по-твърд. Като я закачихме на комп. в Бош изкара следните повреди:
0508 - Блок за управление на сервото, клема 30 ...
050А - Блок за управление на сервото, опорно напрежение
0330 - Датчик за скорост на кормилното управление
0522 - Блок за управеление на двигателя блокирал/без напрежение (тази я имам и веднъж от предишна диагностика)
Човекът в Бош ми каза (цитирам) "За първи път виждам такава грешка". Беше поизчистил бушоните и изтрил грешките от комп. на колата, но след 2 седмици отново светна лампичката и воланът се втвърди...
Някакви предложения от какво може да идва този проблем / да ида в друг сервиз ?
Благодаря предварително
ПС Нов съм тук, а и като цяло не ги чаткам много нещата...
това с което сте чели грешките ги чете некоректно
проблем може да имаш единствено в 2 неща
датчика на рейката или електраниката в сервото-попада влага и се окислява платката в мотора.И двете неща не подлежат обикновено на ремонт
Датчика колега варира от 270 до 300лв. и го има само по специализираните магазини на VW и шкода. Продава се на такава цена единствено след връщане на стария датчик. По евтините автърмаркет магазини не се намира. Качи я на VCDS там си казва много точно какъв е проблема.
Успех!
