Лампата на ръчната мига и писка 3 пъти
SLX
От известно време ми се появи следният проблем:
Паля колата и след потегляне лампата на ръчната започва да мига, като едновременно с това изписква 3 пъти. Колата си върви и спира нормално. Ходих за преглед на спирачната система - всичко е наред - течност (смених я даже), накладки, дискове, ABS. Грешки в компютъра имаше някакви записани, но те нямат нищо общо със спирачната система - някаква за централното и някаква за реотана на задното стъкло.
Ако колата седи на място, колкото и да работи, лампата не светва, тръгна ли обаче, на третия метър писка и започва да мига. Ако на място вдигна оборотите, примерно над 1500, проблемът пак се появява.
Чудя се - табло ли е, друго ли е?
Някой да е имал подобен проблем?
Колата е Октавия 1, 1.9 ТДИ.
Имам подозрение за датчика за дръпната ръчна. Свети ли ти като я дръпнеш/пуснеш?
Здравей колега, от няколко месеца имах почти същия проблем: като я запаля АБС леко примигва(почти незабелижимо) и като тръгна след около 10 секунди ръчната започва да мига и три пъти изпиуква. На стенда не дава грешка на АБС, накладки или ниво на спирачна течност. Посъветваха ме, че може да е от таблото. В сервиза ми го свалиха и аз си го разглобих и почистих с електро спрей (бързо съхнещ) и стара четка за зъби. Сега , вече три дни слава богу не ми е пискало. Намерих две капчици калай (притиснати и размазани от пластмасовите прозорчета около светодиодите) върху платката - защо се появиха сега - след 12 години работа не знам. Ето и една снимка.
Здравейте на всички! Отново се появи това примигване на АБС-а (отвреме на време и с примигване на "Ръчната")с три изпиуквания на зумера. Не мога да открия някаква зависимост. Някой, ако има идеи, ще съм му благодарен.
За АБС-а предлолагам:
- повреден или зацапан датчик на някое от колелата;
- повреда в модула на АБС;
- корозирали контакти на буксата на комп на АБС-а;
Най - добре на диагностика. ЕКУ-то на АБС-а, мисля, не пази грешките. Ако е датчик и ту- работи, ту - не, когато не работи има записана грешка, щом проработи - се изтрива.
За лампата на ръчната и писуканията:
- датмик на ръчната;
- ниско ниво на спирачната течност;
- теч - на някое на колелата, от маркучи, главен цилинтър;
- износени накладки;
- датчик на казанчето;
- повредена инсталация на датчика;
- табло - малко вероятно;
Грешките се пазят, не се трият от само себе си и се виждат с Ваг Ком. Проверено многократно. smile056
