Наклон на фаровете - как се изчислява?
kalata
Привет колеги.
Нещо ми се бъгва търсачката и затова реших да попитам:
Скоро в една тема се обсъждаше нещо по фаровете и един колега (може би Чавдар) беше описал съвсем кратко и разбираемо какво означава 1 % наклон на фара и как се пресмята. Беше дадена и малка скица с автомобил пред стена - т.е. как да се направи реглаж на фаровете.
Иска ми се утре да погледна какво е положението с реглажа на фаровете при мен и ще ви бъда много благодарен, ако споделите как да го сметна тоя наклон от 1 %
поздрави
Edit: Разбрах го колко е: 10см по-ниско при разстояние до стената 10м.
Реглажа при кое положение на регулатора за наклон се прави - предполагам на 0, което е най-високото положение?
smile159
Освен на 0 и резервоарът трябва да е пълен догоре или да се компенсира с туба с вода в зависимост от нивото му.
Да, и накрая като седнат двама дебелаци отпред и колата забива моцуната и светиш на 5м пред себе си. Това е една от операциите които не давам да ми извършват в ЕТ.
:smt017
За сметка на това в Друмник им се получава реглажа. Изпитано неколкократно.
Задачата е изпълнена, крайния резултат - отличен. Ако е необходимо темата може да бъде изтрита.
Само една препоръка - ако се чудите къде да намерите равен под срещу чиста стена, за да си регулирате фаровете, отидете в някой мол, на най-долното ниво на паркинга и евентуално сутринта. Пък е и сухо и топличко. ;)
smile159
