Детонационен датчик Фелиция 1.3 МПИ
miro_vtu
Здравейте, колеги! Имам проблем с на баща ми Фелицията (една страхотна кола)!
Та към проблема: на Ваг Ком-а, дава грешка: Knock Sensor(Детонационен датчик), че не работи.
Проблема е, че като натрупа грешката, колата спира да върви и забива, щом я изчистя и всичко се оправя. Трябва да го сменям този датчик и въпроса ми е къде се намира на двигателя. Имам предположение, че е този отзад долу вдясно на блока, но има един на скоростната кутия и не съм на 100% сигурен. Някой може ли да ми каже къде се намира със сигурност. Ще съм ви много благодарен! smile159
никой ли не се е сблъсквал с този проблем
Датчика за детонации се намира точно там,където си описал - като застанеш срещу колата се пада в задната дясна част на блока на двигателя.Датчика е защитен зад една ламарина,която пък се закрепва с2 болтчета за блока.Този датчик,за който спомена и който се намира над маховика е датчика за обороти наколяновия вал и това е единствения датчик в колата,при повредата на който колата остава на място.Искренно ти полежавам да не ти се случва.
Много ти благодаря, колега, жив и здрав. smile159
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте, колеги, относно проблема с фелицията и грешката (Knock Sensor) и забиването й.
Смених въпросния детонационен датчик, ламбда сонда, но проблема остава. Установихме, че колата забива, след като оборотите станат 3500 и нагоре, под 3500 няма проблем, но щом ги достигне, дори на место на празен ход, като ги достигне тези обороти и набива грешката. Някой имал ли е този проблем и ако някой може да посъветва нещо, ще съм много благодарен. s_flag smile159
Като за начало напиши 1:1 какво изкарва диагностиката като резултат и ще мислим...
Напълно съгласен!
Най - тежко обаче е ако сензора улавя трептения / детонации над тези обороти в резултат на проблем / повреда в двигателя.
Какво имаш впредвид под "спира да върви и забива"? При мен (1.6 МПИ) проблем ми прави дросела - при по-високи обороти (около 3200) на 2-3 предавка се опитва да гасне - оборотите рязко падат и яко придърпва - налага се да натисна съединителя и да форсирам, за да излезна от "дупката". Същото се случва и при ускоряване от ниски обороти на висока предавка.
Чух за "адаптация" на дросела - идея нямам какво ще рече това, но запознати твърдят, че ще ми спести смяната на дроселовата клапа (поне засега де)
Успех :smt017
Защо си мислите първо ,че диагностичните кабели за по 40-100лв. от интернет четат правилно грешките?И второ,не си мислете ,че като е записала грешка за еди какво си е от това.На 50% е следствие.Примерно ако ти изгори бушон може да запише грешка в дебитомера...но да сменяйте го за 200лв напразно ;)
Извинявам се за закъснението:
Основната грешка е тази:
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
37-00 - Faulty
Вчера като направих отново диагностика беше излязла и още една грешка, която и друг път е излизала, но рядко, докато първата винаги когато колата види зор. Попринцип излиза и грешка на ламбда сондата, но това мисля, че е заради газта.
(00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent)
Ето я и рядко набиваната грешка:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Забелязах също вчера, че вакумите са изгорели и като ги пипнеш почват да се разпадат, може ли нещо от тях да прави, а и двигателя не работи много равномерно на празен ход,има леко и плавно изменение на оборотите.
Някой знае ли от какво може да е.Другото,което е, че това което написах по горе, че грешката се набива и при вдигане на тези обороти на празен ход не е вярно, проверих оборотите на празен ход колкото и много да са не набиват грешката. Благодаря предварително! s_flag
  • 5 седмици по-късно...
Абе какви са тия малоумни компютри , дето карат колите да спират да върят ,немога да разбера. ](*,) ](*,) ](*,)
Голем праз че детонационния датчик примерно неработи,или дебитомер или квото и да е. Ми да минава у авариен режим тоя смотан комп. :smt0344 : На мойта каляска ,който и от датчиците да разкача с изключение на хол датчика си върви.Може да е малко по-спъната и повечко да харчи,но това е от аварийния режим в който е минал компа.А грешките се трият като разкача акомулатора или задържа един бутон 7сек.
По темата: Колега,тези грешки е възможно да са също така от затиснат катализатор.
Колата е с верига, не е с ремък. Преди две седмици баща ми ходи за смяна на гарнитура на главата, (не по тази причина за забиването, просто губеше много антифриз), главата е пилена и т.н. по процедурите. Регулирани са клапаните, но веригата незнам дали е гледана, но предполагам-да, щом са регулирали клапаните. След тези операции, колата отново си забива след 3500 оборота.
Ето грешката:
37-00 - Faulty
Ще съм много благодарен, ако някой помогне!!! smile159 s_flag
Смени ангренажната верига комплект със зъбните колела. Регулирай отново клапаните с луфтомер 0.20 всички. Изтрий грешките и вичко ще бъде наред.
Аз бих и сложил карбуратор, ел. бензинова помпа с витло и делко и чао. Да се чудим над грешки в фелиция, породени от комп, тикнат допълнително, ми е странно.
Все пак опитай първо със смяна на верига, щом ангел така те съветва, но е смешно верига да събори колата.
Ето грешката:
37-00 - Faulty
Ами помислил съм че е 1.6.Извинявам се.
Сложете манометър на магистралата на бензина към рейката и вижте налягането от помпата какво е в момента на забиване на скорост под товар след 3500.
Благодаря на всички, ще пробвам и ще пиша какво е станало. s_flag smile159
