АБС за фелиция
skoda_felicia_93
Колеги искам да попитам дали мога да си сложа ABS на фелата :) Модела е 1.9SDI много добро моторче ама това е друга тема :) модела ми е 1998 :)
Може,но ще ти трябват датчиците на колелата,спирачна за помпа система с ABS,други тръбички за спирачна течност,блока за управление на ABS,както и кабеляците.Може и друго да има,но и това не е хич малко.
Освен всичко това , което е различно има разлика дори в главините. На моята се наложи да сменям едната и ме гледаха като полезно изкопаемо в магазина. Не бяха виждали такава като моята/магазина на асеновградско шосе до сточна гара и магазина на Люси/.Обикновенната има само отвори за болтовете а тази за ABS има още три отвора на които се захваща шайбата на ABS-а. Мисля , че ще трябва да намериш и комп.от кола с тази система защота май са вързани към него.
И накрая като теглиш чертата май изобщо не си струва главоболието , въпреки че съм много благодарен че го имам - на 2-3 пъти ми е отървавало кожата. smile126
абее то има и скорости в смисъл такъв че аз когато спирам с скоросите колата ми изобщо не влачи а и некой път ми се е налагало 5 --> 1 :D беше много якоо но на колата и нямаше нищо защото не пуснах съединителя докрай естествено на заби муцуната много яко и аз си ударих модерно главата в волана :D
За пръв път виждам такъв метод на спиране, сигурно е някъв нов ?! Не знам с къв акъл си попеляваш по тоя начин колата ... smile049
mocheto_s _favorita когато имаш рискова ситуация не мислиш много и правиш всичко възможно да оцелееш а това че незнаеш че можеш да спираш с скоростите това значи че си карал един бог знае при какъв инструктор !
При рискова ситуация най-малкото което ти идва на акъл е да почнеш да изреждаш скоростите в обратен ред освен ако не пускаш по наклон при хлъзгав път , но това неможе да се каже рискова ситуация защото си подготвен , че може да приплъзне. А аз казвам евала на твоя инструктор дето те е нучил да сваляш от 5 на 1 предавка smile126 smile091
Пич, когато съм почнал да карам, ти си бил под на баба ти магданоза на сянка ;)
Много добре знам как се спира с двигателя, според мен не си наясно с още много неща. Има много други начини да спреш по - бързо, ако имаш нужния стаж сам ще се досетиш как. Като не се съобразяваш със скоростта с която се движиш, ще е така, ама следващия път буталата ще хвръкнат през предния капак .Не се заяждам, просто според мен не е това начина да спреш внезапно, освен ако не си е прежалил, а като гледам си е тачиш, тъй че научи се да пазиш както себе си, така и автомобила !
