Резервни лампи за Yeti
stelibg
Разглеждайки аксесоарите за Yeti, видях че се продават резервни комплекти (Spare bulb set (BDB 630 001 for reflector
headlamps, BDB 630 002 for projector headlamps). Някой знае ли какво има вътре (H4, H7, P13W ....да не изброявам цялата гама лампи, вложени в Yeti-то). Дали в комплекта крушките са като оригиналните? Не, че не може човек да си "сглоби" резервен комлект, но трябва да се знае какви са заводските лампи - Philips, Osram, Narva .... Защото иначе рискува да сложи крушка със синкав оттенък, или такава, която заслепява насрещното движение, или някоя, изгаряща на 2 месеца......
Оказа се че колегите на острова имат подобна тема в комплект с нужните знания по нея
http://briskoda.net/forums/topic/224147 ... mberstype/
Само от любопитство: за какво ти е този комплект? - такъв кит уж трябва като пътуваш в чужбина,
но пък никъде не е задължителен доколкото знам.
Дори във Франция , но там ако жандармите те предупредят че нещо не свети трябва да го смениш преди да продължиш, което ще е интересно преживяване ако ти изгори нещо отпред, мисля че се сваля бронята, решетката и фара за да стигнеш до мигача например ](*,) (Йети няма сервизни отвори в подкалника) ](*,)
Тука съм си запазил някои от изгорелите крушки на фабийката - лампата за номера е Philips, лампата за стопа е Osram, на габарита не мога да открия марка, а H4 май бяха някакви чешки. Може да ти е полезно. smile027
Скоро си купих Йети и абсолютно си има отвори за смяна на крушките.
:smt017 И аз останах изумен как така няма отвори за смяна на крушките. :-k И при Румстъра няма много място за смяна на крушка на фара или преден габарит, например, но все пак е възможно без да се разколачва половината предница. Останалите крушки са елементарни за смяна.
Аз имах предвид отвори в подкалника - пластмтмасовата кора над колелото (както при Рено и Фиат), първоначално и аз се заблудих че има капаче, но после видях че е само ръб от шприц формата. Да не би да са започнали да слагат нови подкалници за моделна година 2012 ?
@gogata - колега, наясно съм че има хора които могат да работят в екстремно тесни пространства и това дори да им харесва, за останалите ето как се сменя крушката на мигача: http://www.briskoda.net/forums/topic/177401-indicator-bulbs-replacement/page__view__findpost__p__2137088
Специално за мигача не съм погледнал, но другите крушки се сменяват от към двигателя.Ще проуча въпроса и пак ще пиша, но ако така се сменя по-добре да не изгаря.
Погледнах и вариантите са два- единият е по-горе описаният ,а другият да се свали подкалника. разгледах подробно и от там също има добър достъп, но собствениците на Йети да не се притесняват, тези лампи не горят толкова лесно. Преди имах Фабия и за 6 год. не ми изгоря нито един мигач.
На скоро ми изгоря единия от задните габарити (едва на 4000 км!!!) та отварях задните групирани светлини. Фабрично при мен за сложени лампи Osram с изключение на габаритите, които не успях добре да разчета но пише нещо от рода на "Тошиба". Смяната е елементарна.
