Проблем с Фелиция 1.6 MPI
flipbeat
Имам няколко проблеми от около месец с иначе чудесната ми шкодичка. И така, ще ги карам подред:
01. Проблем със стартера-случва се да дам контакт и да се чуе леко пукане и никаква реакция на двигателя. Запалва след няколко опита.
02. След като запали в купето замирисва силно на бензин.
03. Невероятен разход на гориво (12-14 градско, 8-10 извън и то до 100 км/ч)
04. Ключалката на багажника блокира.
05. Термостатът изгоря
Това е от съвсем скоро, но явно ще се дават пари за ремонти, та бих желал и няколко тенекеджийски интервенции по калниците и леко корозиралия багажник. И съм сигурен, че и по ходовата част ще се наложат корекции. Къде мога да отида в София или околностите и да се погледнат повечето неща накуп, че нямам никакви наблюдения откъм сервизи и майстори. Благодаря и на всички желая по-добра 2012 година!
Щом като мирише на бензин и разхода ти е голям , огледаи хубаво колата да нямаш теч на горивото, а за термостата как така ти изгоря, тои да не е крушка.
Като я запалиш сутрин студена как са оборотите, мени ли ги, държи ли по високи обороти, трябва да има и един температурен датчик на термостата виж като работи колата,ако извадиш буксата на датчика дали има промяна в работата на двигателя.
