Ел. схема на инжкцион за 136?
weekend_warrior
Някой може ли да помогне с тази схема, че искам да си сглобя управлението за този двигател, който ще монтирам на 120-ката, а всичко ми е в щайги и хвърлям боб ама не става. Моно инжекция...
Инжекциона от Фаворит ли е или от Фелиция , защото има разлика в положението на датчиците за температура ... отделно инжекциона с цялата инсталация ли взе или само компонентите ?
Каква е разликата в положението на датчиците за температурата?
На Фелицията и двата датчика за температура са монтирани в един корпус и се монтира при термостата , докато при Фаворита има един датчик в корпуса на термостата и един под инжекциона в смукателния колектор.
От Форман е двигателя, 96 година май беше
Сноповете са нарязани, така, че трябва да кажа, че имам само компонентите...със съответните букси към инсталацията
Няма такъв Форман,който е произведен 1996г.Форман се произвежда до 1994г. включително.Така че пак е спорно.
Инасталацията на инжекциона е отделно от таз на колата и се режат само двата плюса и индикацията за гориво и температура ... не знам кой любител я е поломил ... ако си от София и не те мързи може една неделя да дойдеш и да пишеш smile049
регистрацията по талон е 10.95 г. Малко съм сгрешил. Може да е произведена и 94-та. Това променя ли нещо? Мога да дам номенклатурен номер на контролера. Схемата наистина ми трябва.
Няма значение от годината , инжекциона е един ... колкото до схемата намерих една в Аутодатата , но няма списък на компонентите
025978614.jpg?r=0
