Шкода фелиция странно тракане.
martin_284
Миналата седмица ходих до Варна и магистралата я минах леко спортно на 5 хил оборота. Сега почна да се чува едно странно тракане. При студен двигател е доста силно от към първи цилиндър. На мен ми прилича много на биела , но не съм сигурен. Дали може да е верига ? Като загрее почти спира и трака само като е на скорост и като и подам газ на 1000 оборота да набере.
Така,както го обясняваш най-вероятно е нещот от бутало-мотовилковата група.Трудно може да е верига.По-вероятно е да е бутален болт или лагер.Щом се чува по-ясно при натоварване - като ускоряваш от 1000 об./мин. според мен се е получила някаква хлабина и трябва да се разбере от какво е.Може да погледнеш дали случайно не се е "охлабил" някой клапан,но ме съмнява.Тия шкодови мотори не е хубаво да се карат с високи обороти - просто не са за такова каране.А ако искаш да напъваш - сложи един мотор от 130RS и тогава може ;)
В краен случай ще трябва да развеш картера, и да провериш за проблема отдолу като освободиш биелите от коляновия вал хем ще си видиш и веригата.
Клапаните ги проверявах.Мисля си че не е верига , защото трака точно като лагер на биелата. Ако е от него или от чопа какво може да се направи ? И какъв е най евтиния вариант ? s_flag
Най-евтиния вариант е да оправиш проблема само на съответния цилиндър,без да бараш други неща.Само че трябва да си сигурен че проблема е този,който мислиш.При всички положения двигателя ще трябва да се отваря.
На 90000 км е. Незнам марката на маслото , но е 5 w 15. Вече минах около 300 км с това тракане. Казаха ми че ако е лагер е щял да забий до сега. Най вероятно е бутален болт.
Ако е втулка на бутален болт е добре - може да кара мнооого дълго време , само да не е счупила някоя зегерка , ама с нея щеше да е вече поломила мотора ... тури едно масло 10W40 и карай смело.
Какво е това масло 5W-15?да не би от него да е произтекъл проблема?
Ами незнам подариха ми го. Не мога да се сетя точно какво беше , но имам такива спомени че е 5 w15.
Също искам да попитам и за буталния чоп , дали е със зегерки ? smile049
Ако визираш буталния болт - не точно със загерки,но играят роля а такива - кръгла тел,поставена в канал.Общо са 2 - от двете страни на болта.
Смених маслото с 15 w 40. Сега не се чува много , но пак си притраква. ДНес съм навъртял около 200 км. Сигурно ще излезе бутален болт щом не е затегнал до сега, път и аз хич не я жаля. Скоро ще я отворя и ще видим какво е . Мерси много за бързите отговори. : )
Щом не я жалиш сипвай доказано качествено масло а не подарено и неизвестно. Смазването на двигателя е най важното и не си струва компромиси.
  • 9 месеци по-късно...
Колко време мина и аз забравих да пиша какво е станало :smt0344
Беше се развила шайбата на коляновия вал на пистовия ремък.И трака като биела :Д
Сложих лепило за болтове и стегнах яко , до сега не се е разхлабвала. На 110000 км стана колата s_flag
