тресене на спирачките
pishtak
Здравей Колега!Напиши малко инфо-кога са сменяни,с какви-ако не са на колко километра е колата.Така темата ти хем ще получи отговори-хем ще ни запознае с експлоатационният период на тези части.Поздрави!
Не знам дали ще ти свърши работа ,но мои приятел преди години имаше същия проблем с Ауди 80 . Кривите дискове са вариант ....но при него проблема беше в апаратите има две оси които направляват движението на апарата и в леглата има тефлонови фтулки . След дълго обикаляне намерихме ,но човека от магазина каза че "след 3-6месеца пак сте тук " . Та в крайна сметка най-доброто решение бе апарати . Моя приятел работи в един машинен завод и от някъде сам си изработи фтулки от тефлонова пръчка но стана . Тогава поне апаратите можеха да се закупят само взаимозаменяеми т.е. от Ауди А3 та струваха над 1000лв бройката . Дано не си за тоя сценарий. Успех
Имах същия проблем и се оказаха криви дискове! smile159
На така зададен въпрос, мисля, че всякакъв отговор ще е грешен. Освен ако не сме изкарали курс по врачуване.
криви дискове
:smt017
Същия проблем имах преди време. Комплекти дискове + накладки около 400 лв в ЕТ (без отстъпка за 4+ години).
При мен същия ефект се яви от разбити тампони на носачите, но иде реч за 15 годишна Фелиция... така че много зависи и от набора/километрите на Октито.
При криви дискове, задължително вибрира педала на спирачката при натискане.
Не виждам колегата да е написал такова нещо.
като натисна педала на спирачката и волана почва да тресе. ПОМОЩ ](*,)
Жорка, моя волан не може да го удържиш при скорост на 80км.
Педал не мърда!
Може би при по-старите модели се усеща и в педала. :(
Педал не мърда!
Айде, като смениш дисковете, кажи дали е изчезнало тресенето :)
Аз и затова не съм сигурен на 100% за диагнозата. Логично погледнато би трябвало да има вибрации в педала при натискане. Дисковите спирачки са едни. Каква разлика да има м/у стари и нови модели. Нали принципът е един и същ.
Във форума има по-големи специалисти, ама и аз да поврачувам - криви гуми.Случвало ми се е и вибрациите бяха само при спиране и само във волана.
Аре стига де. smile091
Нали ако са ти криви гумите ще ти тресе постоянно,а не само като натиснеш спирачките.
Педал не мърда!
Потвърждавам - и при мен като бях кривнал дисковете педала не трепваше, а волана беше направо неудържим.
Голям майтап. Влиза тук някакъв екземпляр, регистрира се, пуска едно мнение от типа - "сърби ме отляво" и всички се спускаме да му даваме диагнози. :)
Вижте го, че е на 2 мнения. Поне да си беше направил труда да пита като хората. Барем едно "здравейте" да беше турил за начало.
Що въобще се хабите? smile159
Здравей колега,
и според мен имаш криви спирачни дискове. При мен тресеше доста когато намалявах плавно при скорост от 80км/ч. Над тази или под тази скорост волана заспиваше. При по брутално спиране вибриране във волана имаше, но доста по малко. Диагнозата беше криви спирачни дискове. Поздрави
Адашче, споко бе!
Те отговорите може да послужат и на други колеги. :smt017
Имам същия проблем с мойта ( знам че не съм в съответния раздел ) но при мене е като карам със скорост повече от 60 км/ч. и като натисна спирачката ми вибрира и педала И волана .. :lol:
Варианта е да се свалят дисковете и на стругар, ако има възможността да се " обработи ".
Да ,но след 1000-2000км. пак почват да тресе.
Изхода е нови!
Колеги не е проблема само в дисковете ;)
При мен от 170км/ч намалих до 80км/ч със страхотни вибрации във волана.Смених дискове и наклатки с нови,но проблема само намаля и то доста.На пролет ще сменям вътрешни и външни накрайници и се надявам проблема да изчезне нацяло.
Ако не са дисковете може да са криви главини. Което вече е лошо.
Понякога ако смяната на дисковете е правена аматьорски (не е изчистено добре и лягат на криво), колкото и да въртите струга - все тая.
Не го е написал точно в началото, но после се е пояснил - и аз имах същия проблем на пежото, дори си купих други дискове, но се оказа че просто единия не е лягал плътно и равномерно към главината.
