Ниско налягане водна система на 1.6 AKL ( АКЛ)
milefff
здравейте колеги!
1.6 СР ,101конски сили , прословутия АКЛ
Проблема е следния..
Всичко по колата е сменяно преди 5000км
т.е. основен ремонт и всичко както му е реда,гарнитуреи,водна помпа,ремъци ролки, антифриз, термо датчици ...
колата си работи нормално, достига работна температура не мърда оттам,
но няма никакво налягане в системата?
меки маркучи постоянно дори и при загрял автомобил, и ми се струва че даже не успява да отвори големия кръг, антифриза ми се губи съшо така и немога да разбера откъде?има няколко тройника към газовото които са възможно ли е чак толкова оттам
парното е на 6, сутрин загрява достатъчно бързо,няма проблеми с това
преди малко видях че има мокро под разширителния съд...
всики маркучи са горещи с изключение на този след термостата към големия радиатор, но самия радиатор го пипах топъл е отдолу и отгоре ,не много но не беше студен..?
каква може да е причината?
възможно ли е да е от капачката на разширителния съд?
колата има газово(инжекцион) , никаде по маркучите нема симптоми да е мокро или нещо такова поне не се вижда , хем сега е тъмно е се осветява и вижда най добре според мен...
при достатъчно загряла кола , да кажем гася я , отварям капачката и нищо не се случва ,грам налягане няма, като е студена същата работа ,
маркучите ги пипам с лекота също няма налягане...???
ще очаквам мнения..
благодаря предварително
преди малко пробвах , на място да я форсирам малко повече да може да загрее , включва си перките нормално и след около минута може би две спряха , но.. същата работа след това, при изгасянето на колата изчаках около 10 минути до нея, и ми направи впечатление това че се вдига нивото на антифриза във разширителния съд и през приливника на земята...
проблема ще се опитам да го отстраня утре , като за начало ще взема друга капачка , ако някой има друга идея нека я сподели , да оставя проблемите във старата година !
Весело посрещане на всички !
Щом не държи налягане и хвърля вода от разширителния съд....въпроса ти е риторичен не мислиш ли? Смени си капачката моля.Тъй като вътре има клапанче,което държи системата за охлаждане с налягане от 0.5 до 0.8 атмосфери.Това е за да не завира охлаждащия агент, когато е в контакт със силнонагретите части от двигатла като главата около горивната камера или цилиндровите втулки.
весело посрещане на новата година и на теб
надявам се този изчерпателен отговор да те удовлетворява :D
мдам :)
това вече е друго , за съжаление ми донесоха днес капачка , но не беше оригинална (топран)и не се получава работата отново, така ще изчакам да стане 2-ри или 3-ти и ще мина покрай колегата фаворит за оригинална такава, надявам се да има налична при тях !
Весело посрещане и на теб..
мдам :)
Оригинална нямаме, но вероятно не капачката е виновна...
От написаното разбирам, че имаш газова уретба. Ако е така, провери дали не влиза газ в охладителната система.
вчера , завъртях гуменото уплътнение от новата капачка на старата такава (оригиналната) , карах колата много малко около 10-ина км само , обаче като я паркирах пред вкъщи , си викам чакай да погледна какво става и маркучите бяха станали както трябва да бъдат , вече не са толкова меки , ще проверя след днешния ден как е и ще напиша дали се е оправило,но има някаква възможност да е от него , защото както споменах на старата капачка ми се разпадна гуменото уплънение , т.е. скъса се. !
проблема е решен темата може да се заключва или трие !
От гуменото уплътнение на капачката на разширителния съд е било всичко!!!
Ех, тези капачки. Аз веднъж преди да тръгна за морето си проверих всички течности и тръгнах, ама след 10 мин започнаха да излизат кълбета дим от предния капак и си изкарах акъла. Оказа се, че съм завил кпачката на антифриза на криво и когато колата загря.... изненада :)
А от прословутият АКЛ аз лично вече 2 години - нямам оплаквания.
