Подлакатник
momcheto_s_favorita
Колеги, търся си подлакатник за Шкодето (фаворит комби, или форман) до ръчната долу има разни пластмаси, да има възможност да се монтира и да стане. Чакам предложения придружени със снимки ! smile027
Аз си монтирах такъв от пазара , около 20лв. струваше. Имаше го в два варианта сив и черен , но сивия си пасна с целия интериор на колата - нали сивото преобладава. Изглежда като заводско изпълнение защото формата и цвета са точно като за пространството м/у предните седалки. Има обаче един проблем - китайски е . Монтирах го есента и преди седмица го демонтирах защото го счупих. Реших да си сваля якето без да излизам от колата и с лакътя го отнесох , а пластмасата се оказа доста чуплива на студено. ](*,) На пролет обаче ще сложа нов отново с тази форма , защото удобството е голямо особенно като пътуваш на дълъг път. Снимки несъм правил , но много лесно ще се ориентираш като видиш какво се предлага по пазарите - всички други са лъскави , с махагонови или хромирани елементи , с място за чашка или други изцепки а този за който казвам е изчистен . Има само сива кожа отгоре , а отдолу сива пластмаса,и се отваря посредата, та се образува нещо като кутия под капака с кожата.
Дано с многото обяснения съм ти помогнал , и не забравяй факта че е китайче . smile159
Мерси колега :smt017
За удобството ми е ясно, дано пасне както трябва, че от бая време искам си зема ..
Би ли обяснил как го закрепи?
Самия подлакатник има две планки за които се захваща п-образната основа на подлакътника , а те от своя страна се захващат странично в пластмасата дето заобикаля и покрива мястото дето излиза ръчната. Планките повдигат подлакатника и не пречи на използването на ръчната , дори в края на тези пластмасови кори има място за чашка , което също може да си се ползва. А самото закрепване става със самопробивни винтове 5,5х19. Бях го захванал с 4 винта и беше доста стабилно след като се счупи подлакатника а не пластмасовата обшивка на ръчната. smile049
Забелязах, че в Кауфланд или Лидъл се продават някакви подлакътници! Но когато отидеш някъде с жена едва ли ще видиш нещо. Все бързат. Ще се загледам!!! smile009
Точно пък в Кауфланд или Лидл ще си купя ... те тия там не познават цифрите
Гледал съм ги и в други магазини за аксесоари на автомобили, ама бая цифра :mrgreen: Много хора ще си кажат " за какво питаш, като ги има на много места ? "
Предложиха ми един отваряем с обем 2-3л. да си слагаш разни неща вътре за сумата от 7 лв., тъй като на човека не му паснал в трабантчето :mrgreen:
Темата може да се заключва или използва от някой друг колега.
Покажете го тоз подлакътник че ми е интересно как изглежда точно.Може и аз да си купя :D Един такъв въпрос : пречи ли на нормалното функциониране на ръчната спирачка?
Не пречи колега. Самия подлакатник трябва да има едни планки, които го издават малко по нагоре. (хем да ти е удобно да си сложиш ръката, хем отдолу като е издаден нагоре да имаш достъп до ръчната)
На тези, които им е интересно за 7 лв. какъв е подлакатника, ето снимки :
Супер кефеща е тапицерията на колата (ако това са снимки на твоите седалки) ... колкото до таз кутия за цигари - ще спечелиш повече долапчета ако си намериш от стария модел барче за Фелиция , инак на мен лично ми е много не удобно с това между седалките (но това е мое мнение) smile049
Това сигурно е на тоя човек в трабантчето му тапицерията, бая си го е нагласил, обаче самия подлакатник не му ставал бил много голям и за това ще го погледна да видя при дали ще стане.
Този от снимката май не се вдига нагоре. Коментирания от мен има възможност като караш на къси дистанции да се вдигне нагоре м/у облегалките на предните седалки и да не ти пречи. Става като цяла облегалка , а и този на мен ми идва малко шареничък. Моя беше изчистен , абсолютно същото сиво като таблото,корите и т.н. всичко сиво в купето , дори кожата отгоре беше същия цвят. smile168
Взимах го, обаче от тука се появи един проблем с монтирането. Предните седалки ми пречат да захвана планките за пластмасата встрани от ръчната. Май ще трябва да ги свалям :-k
Нашия обади се някой ден кат е по топло времето и ще го завием, няма нужда да ги сваляш.
Пробвах като дръпна предните седалки до край напред, обаче пък самия подлакатник идва много назад, не знам ква система си измислил... :mrgreen: ше се разберем
