Какъв е размера на торкс- а за отвиване на предните седалки
Ivo_Dinkov
Колеги, с какъв размер торкс се развиват предните седалки- купих някакво сет- че от Кауфланд и най големия номер, 50- ката е леко хлабава- не посмях да напъвам, за да не прецакам зъбите на болта. С Т50 ли се развиват или да търся по- голям размер?
Знаеш ли че на тая Фабия, могат да са сложат чекмеджета под предните седалки? Че ,като бях чел там видях че болтовете не са с торкс, ами друг вид с 12 върха. Това ако питаш за болтовете дето държат плъзгачите на седалките. Така че огледай отново.
6Y0881578A47H - кода на дясното чекмедже. 6Y0881577A47H - лявото.
Дясното чекмедже съм го купил, лявото ще пристигне след 10 дни smile027
Точно за тези болтове питам иначе.
В ЕТКА ги дават много странни болтовете, не са торкс- ове :-k
Някой може ли да ми каже какъв ключ ми трябва?
Казвам ти как можеш да ги развиеш, НО С ГРЕШЕН КЛЮЧ!Аз на Roomster-а така ги развих.Не нося отговорност ако прецакаш нещо!
С шестогран ако не се бъркам 10-ка или 8-ца.Влиза доста точно и ако си внимателен не би трябвало да имаш проблеми.Но пак ти казвам, че не нося отговорност ако пробваш с шестогран!
smile027
.... или :
Triple square, also known as XZN, is a type of screw drive with 12 equally spaced tips, each with a 90 degree angle. Its name derives from overlaying 3 equal squares to form such a pattern with 12 right-angled tips. Common sizes are 6, 8, 10, and 12 mm. Triple square drives are used in high torque applications, such as cylinder head bolts and drive train components. Triple square fasteners are commonly found on German vehicles such as Audi, BMW, Mercedes, Porsche, and Volkswagen
За развиването ще ги развиеш, ама без инструмента ще видиш зор със завиването. Болтовете са в края с тефлон и доста трудно тръгват в началото при завиването.
Аз и с развиването видях зор :oops: - вкарах шестограм 10- ка- до-о-оста плътно влезе и не помръдна при сериозен напън. Притесних се да не прецакам болта и се отказах.
Другата седмица ще подменям спирачната система отзад и ще метна и двете седалки в колата, да ми ги подменят в сервиза, там имат spline ключове със сигурност :lol: (сега съм махнал задните и отзад стана по- широко от комби :mrgreen: )
...вкарах шестограм 10- ка- до-о-оста плътно влезе ...
При шестограма ъгъла при върха е 120 градуса, докато при XZN е 90, а при spline май е 60 (не съм сигурен).
Затова шестограма влиза трудно и разбира се има риск да се прецакт каналите на болта. Освен ако шестограма не е прекалено "жълт" :lol:
smile027
Ама така е, пускам подобни теми като с инструменти от Кауфланд се опитвам да я разглобявам smile092
Задните ги свалих със шестограм 5- ца и заводската отверка (и 'мамата' smile021 )
Сложих само дясното, лявото- ЕТ казаха че ще дойде в Четвъртък. Седалките още са в детската стая smile049
Като сглобя и лявата, ще ги монтирам.
Едно чекмедже излиза 25лв ново.
Лявото чекмедже ще се забави още седмица :evil:
До тогава, ще им се любувам smile049
ЦЪК
С памперси ще е пълно, поне дясното, понеже жената ще вози очакваната другия месец наследничка s_flag
.......... очакваната другия месец наследничка s_flag
И да се похвалиш като дойде събитието, ей! smile056
Разбира се :smt017
Чекмеджето ще се забави до другата Сряда ](*,)
Прав беше адаша, че Шкода се продава в България въпреки ЕТ smile049
Поне ми пристигнаха бутоните за стъклата, маншоните за вратите и разни други дреболии.
Най после дойде чекмеджето и за лявата. Вече са монтирани smile027
П.С. без читав XZN нямаше да мога да ги отвия- много тегаво вървяха болтовете от страната на тунела около скоростите, а от външните страни- доста по- лесно :-k
