Fabia 1.2, 47 kw работи до 3000 оборота,а при тестване...
ivetoloop
Работи до 3000 оборота, а при тестване на системите, компютъра показва нормален режим на работа.При ново стартиране на двигателя колата може да заработи нормално.При следващо стартирне се получава същия проблем.Този проблем може ли да бъде от дроселовата клапа без компютъра да го отчита като грешка.
Датчика на педала на газта какви стойности дава? Ако се е прецакал той е нормално да не може да вдигаш обороти над дадена граница и диагностиката нищо да не показва.
При стартиране на двигателя ако не запали на 1/4 оборот, а продължи да върти малко по-продължително тогава при леко подаване на газ колата заработва нормално и това продължава до следващото загасяне.Може да се минат и 100 000 км без да има проблем
На въпроса който си задала (предполагам, че си колежка заради ника, а ако не си, се извинявам), първо вижте какви стойности ви дава педала на газта. Ако дава 50% при 100% натиснат, то и дроселовата клапа ще се отвори на 50% и грешка няма да има. След това измерете напрежението на акумулатора, желателно и под товар (това го могат във всеки що годе читав магазин за акумулатори). Защото втория ти пост навежда на мисълта за стар акумулатор, а те в един момент са ОК, в следващия някоя клетка я няма и едва върти.
Първоначалното стартиране на двигателя има значение за вървенето на колата на 100 % или до 3000 оборота важно е как ще запали първоначално. Можеш ли да ми кажеш с коя програма трябва да се тества стойността на педала на газта.
