проблем шкода фелиция1.9д
kiro63
сутрин като я запаля и прексва седно не и достига гориво и като поработи 5 10 мин и се оправя и няма никакви ядове.някои ако може да помогне smile126 smile126
И аз да се включа, да не правя нова тема.
Като запаля сутрин и се чува скърцане все едно ремъка преплъзва.
Ремъка е нов , обтегач и ролка нов, това го имах и преди, затова ги смених.Като навия волана към примерно, пълен десен се усилва и на оборотомера ми падат оборотите. Като позагрее почти изчезва шума и оботомера не помръдва. Като на шайба ми звучи но не мога да го определя.
Скръц , скръц..... не присвирва като хлабав ремък.Дайте съвети !
И мойта е 1.9 д
Колега извиниме че се включвам в твойта тема smile126
При мен имаше подобно нещо и се оказа подгревателна свещ!
а дали е вазможно да са окаже запушени дюзи защото сутринта я запалих и веднага отвих леко трабичката на първа дюза и колата леко намали оборотите сштото направих с 2,3 дюза и накрая отвих леко 4 дюза и колата веднага изкасна а и четрите дюзи сам ги отвивал еднакво на обороти .сипах днеска една добавка за почистване на цялата горивна система та да видим какво ше стане като покарам малко
И мойта е 1.9 д
И при мене е така , ама незнам от какво е и аз се чудих онзи ден защо прави така . :-k
Днес напръсках колкото може шайбата на алтернатора и на хидровликата а и ремъка със
силиконов спрей!
На него пише за скърцащи гумени изделия по автомобилите!
Утре сутринта на студено ще видя резултата smile126
Дано помогне.
