След колко време се нормализират оборотите след...... ?
Sybi
Момко , като нямаш отговор на въпроса по-добре не казвай нищо ... на такива специфични въпроси най-добре да отговори човек занимащ се с автомобили професионално!
Аз я почиствах разглобена и след поставянето й оборотите на празен ход бяха високи при топъл мотор и доста бавно падаха при отпускане на педала на газта. Аз задавах същия въпрос във форума и Бегачката ми отговори простичко, че ще се оправи. Тогава спрях да обръщам внимание и наистина се оправи - може би около 600км смесено бяха при мен.
По принцип се оправя след 200-300км на всяка кола различно, имаше 1 случай при една кола когато се оправи след доста повече километри...
Периодът зависи от конкретната версия на софтуера.
Направен е така, че се адаптира сравнително бавно към промените.
Ако се откачи акумулаторът за известно време (за да се нулира натрупаната история) адаптирането става по-бързо.
Намери някой с ВАГ-КОМ да ти направи една адаптация на дроселовата клапа за секунди и си готов!
Аз съм изминал повече от 600 км без никаква промяна.. Оборотите продължават да са високи и непостоянни.
а,това непостоянни не го беше споменал.....има проблем някакъв друг може би
мога да закача контролера на VAG-COM и ще си каже всичко.Да не говорим,че адаптация на дроселова клапа става за има няма 10сек.
Поздрави-Люси
