Въпрос за бензиновата помпа.
ogy76
Здравейте колеги , Весела Коледа!
Искам да споделя с вас какво ми се върти в главата. От приятел разбрах ,че имало начин да се спре бензиновата помпа след като колата премине на газ.Слагало се някакво реле с пет крачета и то изключвало помпата веднага след като клапана на газта сработи. Обръщам се към вас защото чух доста противоречиви мнения по въпроса-едни казват ,че така се удължава живота и защото не работи на празен ход и не прави налягане в системата , не се получават отлагания от бензина по тръбопроводите и т.н. Други казват , че така много по-бързо ще изгори , а било и нужно да работи постоянно за да циркулира бензина /помпата праща гориво до дюзите,те са затворени от емулатора-май-така се казваше , и горивото се връщало обратно в резервоара/.Колата ми е 1,3MPi пълен инжекцион с газ , но не е газов инжекцион - има една кутийка /емулатор ???/дето лъже компютъра.При достигане на 2000 оборота автоматично преминава на газ.
Интересува ме има ли някой дето е правил тази операция да даде мнение и какъв е ефекта от нея :-k
И моята е същата - 1.3МПИ на газ без газов инжекцион.Има емулатор на дюзите и ламбда контрол.При мен превключва на газ при 1700 об.мин.Т.е. винаги пали първоначално на бензин и после прехвърля.Бензиновата помпа не се изключва.Така е най-добре,защото ако я изключиш за дълго време в нея се отлагат едни налепи от бензина,приличащи на лепило.Като засъхнат и залепват.И това я затруднява,започва да върти по-бавно,загрява и изгаря.А като работи постоянно - все едно си на бензин и се спускаш по наклон на скорост - инжекторите са изключени и горивото се връща в резервоара.Преминавайки през помпата,горивото я охлажда.Така че най-добре е да работи постоянно.Вероятността да изгори така е в пъти по-малка,отколкото ако не работи на газ.Сменяхме скоро една бензинова помпа,която е била изключена,поради това,че колата е палила и карана само на газ.Помпата беше блокирала,като я отворихме - залепнала и пълна с налепи.Така че моя съвет е този - не я изключвай!
И само не я оставяйте с малко бензин в резервора!
Преди години имах Астра 1.4 моно на газ и така смених 3 бензинови помпи за 5 години и 100к пробег smile049
Аз също винаги паля на бензин и като вдигне 2000 оборота прехвърля на газ , така че няма да е изключена за дълго време.
А ако запаля на бензин и след това като премина на газ се изключи помпата не е ли същото като че стои паркирана на паркинга . Нещо не ми е ясно??? По тази логика не трябва да си загасям колата за да върти помпата постоянно smile049
Нали паля на бензин минавам 500-1000 м. или 5мин. работи на ниски обороти намясто.През това време помпата работи и бензина циркулира вътре в системата , след това минавам на газ и помпата изключва все едно съм загасил колата а аз си продължавам на газ :-k
Да,в твоя случай може да си позволиш да я изключиш,след като си преминал на газ,но аз не виждам смисъл да го правиш.В моя случай е по-добре да си работи постоянно,защото аз запалвам на бензин и почти веднага превключвам на газ,дори да е студена още.Това го правя защото колата нощува в топъл гараж и освен това всеки работен ден минавам 3-4км. в една посока за 10 минути и ако покарам в началото на бензин за да позагрее,то се обезмисля това че имам газова уредба.При теб не знам как е,но може да пробваш да я изключиш след като преминеш на алтернативно гориво.Все пак една нова помпа е около 5 стотака smile049
А относно горивото - както каза колегата по-горе - не е хич добре ако работи да остава с малко гориво.Аз зареждам всеки месец бензин в такова количство,че в резервоара да има 10 литра.До края на месеца остават към 4-5 литра,ако само паля на бензин и прехвърлям.
Това , че не се изключва вече го чух и от други , но има ли някакво логично обяснение? :-k
Най-логичното обяснение , което са ми давали газаджий е , че бензина охлажда дюзите и винаги има налягане ако случайно ти се наложи да минеш на бензин в движение ... другото , което ми се е случвало калпаво реле с нагорели контакти води до смущение на работата на цялата система ... лично за мен помпата е проектирана да работи определен период от време и дали ще върти или не тя ще си замине , а китайските ... там всичко е късмет smile049
