Проблем с табло на Октавия 99 год
ackata80
ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ, ОТ СКОРО ИМАМ ШКОДА ОКТАВИЯ 99 ГОДИНА ДИЗЕЛ 1,9 TDI
ПРОБЛЕМА Е В ТОВАЧЕ ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО НЕ РАБОТЕШЕ СТРЕЛКАТА ЗА ГОРИВОТО Т.Е. СТОЕШЕ САМО В ДОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕ ЕДНО НЯМА НАФТА В РЕЗЕРВОАРА.
СЪЩО ПОСТОЯННО СВЕТЕШЕ И ЛАМПАТА. РЕЗЕРВОАРА ГО НАПЪЛНИХ НО НЯМАШЕ ЕФЕКТ!
СЛЕД ТОВА СМЕНИХМЕ ТАБЛОТО С ДРУГА И НА ТОВА СЕГА ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ ОЩЕ НЕ РЕАГИРАТ СТРЕЛКИТЕ НА ОБОРОТИТЕ, КИЛОМЕТРИТЕ И ТЕМПЕРАТУРАТА.
СТРАННОТО Е ЧЕ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ВСОЧКО ИЗВЕДНЪЖ ТРЪГВА И ПОКАЗВА.
СЪЩО И С НОВОТО ТАБЛО БОРДКОМПА ПОСОЧВА РАЗХОД ОТ ОКОЛО 12-13 ЛИТРА НА СТО.
МОЛЯ АКО НЯКОЙ ИМА ИДЕЯ ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВАТ ТЕЗИ АНОМАЛИИ ДА ПИШЕ! s_flag
Редактирано от gogata
1. Да пишеш с главни букви е като да крещиш в ухото на човек!
2. Силно вероятно е старото ти табло да си е било ОК, а проблема да се намира в резервоара.
3. Силно вероятно е новото ти табло, което всъщност е старо де, да страда от известния проблем с таблата на О1. Потърси има писано във форума.
4. Ти сигурен ли си, че таблата са от еднакви коли?
Извинявам се за шрифта.
Какво имаш в предвид с проблем с резервоара? проверихме поплаваъка и си беше наред.
да таблата са от абсолютно еднакви коли. прав си че е старо но го взехме от Октавия.
Имах предвид, че често проблема е в поплавъка. Но щом сте го проверили остава или окабеляването или таблото.
Има тема специално за проблеми в таблата на О1. Характерните дефекти са точно както ги описваш на второто ти табло. Потърси я във форума. Имаше и контакти на човек, който ги поправя.
Да намерих темите. Благодаря Ви.
Явно ще трябва да се ходи до Стара Загора. Аз си мислех да ходя в Шкода ама прочетох на много местА че там директно ти казват че ти трябва ново табло (много ясно няма да го свалят да си играят за 100 лв да го презапоят или да сменят накой елемент) направо ако се хванеш поръчваш при тях ново за 1000 лева и си като нов :D
За София табло - тук. smile056
Напиши откъде си.
Ами от Люлин съм. Това на линка, който си приложил ли са координатите на човека.
Много ти благодаря за информацията.
много ти благодаря колега. ще позвъня да си запазя час. ако намериш време пиши дали знаеш този Владо дали прави и Шкода (все пак е VW мания :D )
Поздрави и хубави празници.
Да, прави табла и на шкоди. Чат-пат пише и в този форум. Дори вече може да е видял твоята тема.
Ето. Действай! smile056
Здравей колега, Честита Коледа! Имам Оки-99 и същия проблем(може би) имах с поплавъка - беше се напоил(разложил без видими следи) и потъваше в бензина. Може и при теб да е нещо подобно. Успех!
Не при мен не е поплавъка. Първо него проверихме и си е наред. Все пак ти благодаря за отзивчивостта. Сега ще давам таблото на майстор да го прави явно има някакъв проблем в него.
