проблем при спиране с фелиция
pepino8797
здравейте колеги,от известно време имам следния проблем с моята фела 1.3 карборатор.Като натисна заедно педалите на спирачката и съединителя и след това ги отпусна спирачката не се връща до край,а остава малко по ниско от нормалното.А също така забелязах,че като го върна с крак мърда и съединителя(все едно се клатят налаво надясно)?!!!Ако някой е имал подобен проблем да сподели какви са мъките по този ремонт.Благодаря предварително!!!!
колега проблема е следния прес педалите мина една пласмасова фтулка малко силиконова смаска и си готов моята беше така успех
По-скоро е изпаднала зегерката държаща оста на педала на съединителя .
може и това да е на мота беше втулката като я нагре е парното задражаше
