Скаут 2.0 ТДИ- вибрации при 2200 до 2500 об/мин
nik99
Колеги, колата е скаут 2.0 ТДИ - 140к.с., 2007 г. и откакто направи 72000км започна да ме дразни доста неприятно бучене съпроводено с вибрации предаващи се от двигателя към таблото и предните врати появяващи се точно в диапазона от 2200 до 2500 об. Най-изразително се осеща когато карам на 6-та с около 2700 (140км/ч) и се наложи да намаля до 2100 (110-120 км/ч) и без да превключвам на 5-та ускорявам - точно в този момент докато премине тази граница проблема се появява. Благодаря!
Подобен проблем имаше един познат на джип Волво. Изпадаше в някакъв резонанс в определен диапазон обороти. Оказа се проблем в диференциала!
Преден или заден?
Каздвам го за да го имаш в предвид! Не казвам че при теб е същото. Има и полуоски, кардан и т.н.
Трябва ти добър сервиз който да я диагностицира точно. Може и да те подвеждам
успех
гумения демпфер на халдекса....
Обадих се на ЕТ и ги попитах, дали тази част се сменя. Оказа се, че е част от целият халдекс, който би струвал около 4000 лв. Може би ще трябва да ги посетя и на място да се провери!
Но ЕТ не го предлагат отделно, а в комплекта. Може ли да се намери от някъде другаде и кой би го сменил? Бих опитал този вариант, дори ако няма пълна гаранция , че това ще реши проблема.
Мда,аз само като предположени его посочих.Немога да твърдя ,че е от него.Аз е за това в повечето теми не се обаждам.....трябва да се види .....просто последно за тази година 2 съм сменял поради вибрации
До колегата който ме пита от къде съм - мога ли да получа помощ? ( бегачката, знам че си от Варна, затова не се обръщам към теб, поне засега)
Явно колегата не поиска да подаде ръка за помощ. За сега бих карал така, до пролет. След това ще се търся решение и ще пиша за последствията.
