фелиция парно?
petkov23
Нямаш , защото системата на отопление при теб е Сименс , а при Фаворита е чешка разработка ;)
Еднакво топли са, днес работи достатъчно дълго на място всички маркучи бяха топли, всичко е прегледано още по веднъж....
Добре :)
Повече не смея да ти давам акъл, щото не съм запознат в детайли с това парно, но някой в темата беше споменал за проблем с клапите.
То аз вече като си гледам темата и имам чувството че съм човек без работа и виса тук да ви казвам че не е това което предлагате, утре последно зимам едно радиаторче което със сигурност работи да пробвам с него и се отказвам отивам за калорифер за автомобил от ка*фланд ](*,)
То и на мен да ми е студено в колата ще я чопля и ще питам , ама явно до сега никой не е се е сблъсквал с твоя проблем ... ако всичко е на ред в колата (гарнитура на глава , изпарител , капачка на разширителен съд и термостат) последното ми предположение е запушваяне във водната магистрала на всмуклателния колектор .
Що не си смениш термостата!? smile049
Щот е чисто нов!
П.П. Колеги каква цена вървят радиаторчетата за парното, решил съм да го купя и него ново и ако вече не става да се откажа. То не остана нищо за смянa.
П.П.2 Значи днеска кат пълних радиаторчето с вряла вода, само до самоте отвори става топло след средата си е направо студено и забелязах че събира много малко течност около 300мл.
Обиколих магазините в Пазарджик няма, като цена ме ориентираха 33лв, но след празниците евентуално може и да поръчат да доставят.
Сега, както си го свалил, що не го накиснеш в някакъв препарат за почистване на охладителни системи и след това да му направиш една хубава промивка/за съжаление не мога да ти препоръчам препарат, защото не ми се е налагало да ползвам/
Нищо не губиш, даже може да си спестиш търсенето и купуването на нов радиатор.
казаха ми да го кисна с оцет и го пълних няколко пъти за по 20 минути и не излезна нищо, а самото радиаторче е направено така че водата си циркулира дори да е запушено, за това и маркучите са топли. Намерих си и ново радиаторче само че новото няма дунапрен по краищата както беше старото.Утре ще го сложа и дано се похваля.
Вече имам парно най-накрая на 2 прави африка smile126
:smt017 =D>
Сега остана да си оправиш разхода на газ и си изпълнил плана на 100%
:smt017 =D>
Ми той стана лесен щот си намерих от един познат взима от някъде чисто нов изпарител по ефтино отколкото мембраните да си купя и предполагам до събота ще ми го донесе и само някой газаджия да я регулира и да погледне понеже не виждам клапан който да спира бензина докато е на газ.
Колеги имам проблем на самото табло степените на парното не ми работят правилно както и да въртя копчето духа някъде около радиото и пепелника свалих черната пластмаса около врътките за парното и на тази за положенията къде да духа се вижда едно жило от долната страна като въртя копчето на 2 от положенията жилото се движи на другите 2 не мърда.
Оправих се през жабката може да се бръкне, оказа се че пластмасата на жилото се е счупила и се наложи да откача жилото и да си наглася степента както ми харесва. Дали може да се смени това жило, не намерих начин да го сваля.
Ако става дума за това напречното дето е долно на средното копче и ходи под жабката - може и се сменя сравнително лесно , инак на Коцето на пикапа мисля същото имаше една прегъвка точно преди механизма под жабката и го оправихме като залепихме едно парче прозрачен шлаух на по 2 см. от прегъвката и сега си работи .
