Къде се намира релето за бензиновата помпа?
mima6a
Здравейте !
Току-що се регистрирах във форума, надявам се тепърва да обменяме опит :) .
Засега започвам с въпрос - къде се намира релето за бензиновата помпа и с какво означение е?
Благодаря предварително на отзовалите се !
а колата е? smile049
Skoda Octavia 1.6 :D
Благодаря на Mirolo за топлото посрещане ;)
Проблемът накратко ми е - не отива ток до бензиновата помпа. Бушонът е проверен. Съмнявам се в релето :) А не знам къде е :)
Ще съм благодарнА, ако ме насочите къде да го търся.
4-то реле/като местоположение-може да имаш и празни/ на най долния ред под таблото в ляво
ако е от 5-ти месец 99-та нататък са точно при акумулатора
малко мразя да се пита,а да не се дават данни
напиши още от първия път
Шкода Октавия 1.6 примерно 100к.с.,код на двигатела ХХХ ,година на произв.
Проблемът е решен :) , засега ;) .
Оказа се, че проблемът не е в релето, а е изгорял бушона за помпата. Преди това явно сме гледали не този, който трябва.
След подмяната му всичко е ОК.
Специални благодарности на bega4kata
