Как се обучава ключ ???
simichoil
Колеги, писна ми да се разправям с лизинговата компания - да ми дадат втория ключ за колата и си купих от друга кола. Някой може ли да ми каже стъпка по стъпка как става обучението на ключа, за да може да пали колата с него. Намерих си "острие" което ще ми нарежат - остава само да се обучи - за имобилайзера и центр.откл. Кабел имам.
Въпроса е да имаш пин кода. После е май е лесно. Иначе ще трябва да ходиш на ключар и да кихаш 100 тина лева.
къде е този пин код ????? Като ми даваха колата имаше едно бяло листче с някакво номерче....в пластмасова кутийка...това ли е?
Да, точно това трябва да е.
да, на пластмасовото листче има няколко кода, на теб ти трябва този които се "изтрива" и е от четири знака
И след това ???? smile009
А каква е самата процедура. Четох някъде че има начин и с Ваг-Ком да се направи....а дори и за комбинация с оригиналния ключ - една процедура от 5-6 стъпки.
С vag-a се прави де. Ама не съм го правил, затова не смея да давам акъл. Ако никой не ти отговори, ще питам едни познати, да видим ще открехнат ли завесата.
Знам само, че като имаш кода е лесно.
P.S.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/key-matching.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... y_Matching
Всичко това правиш на твоя отговорност, нали знаеш? В смисъл, че ако изтриеш всички ключове и не можеш да обучиш нови, ще се вкараш във филм smile168
P.S.
Цецо75 вече ти е отговорил...
там където е "XXXXX" пишеш пинкода от полето което се изтрива но с една нула от пред!
пинкода ти е със четири знака но ти трябва да въведеш петцифрено число, за това се прибавя тази нула от пред:
ако кода ти е 1234 добавяш нула и става 01234
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11] (In some newer vehicles use [16-Security Access] )
[use 7-digit PIN/SKC]
Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
[OK]
VCDS will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do It!]
Едно уточнение - vag-com са доста версии. С някой от по старите нещата не се получавали баш така :) Гледай да е VCDS.
Мерси за отговорите...
Само че при мен се оказа че кода не е 4-цифрен а Буква и 7 цифри.
В цитата по-горе е написано : [use 7-digit PIN/SKC] .... Enter the 7-digit PIN ......
т.е. излиза, че пина трябва да е 7 символа. И още нещо, не знам защо си мислех че пин кода е на бяла пластмасова пластина, но явно бъркам със старите - ето как изглежда моя :
Това всъщност е кода нали ??? И не се трие а си се вижда нормално.
Поздрави и мерси още веднъж на отзовалите се...
Ми незнам, аз такова нямам и на двете коли... Италианците не пазят подобни ненужни неща :) На едната един хакер закачи кабела и изчете кода. На другата си имам два ключа.
Кода може да е или 4 или 7 цифри. Старите са с 4, новите с 7. Там в ония линкове дето ти постнах по - горе пише, че ползваш или единия или другия... Начи това трябва да е.
