Ще ми опират ли новите гуми 195х65х15
dj_nako
Ще ми опират ли новите гуми които са 195х65х15, тъй като не успях да си намеря 195х55х15 с каквито съм сега. Колата е шкода фабия мк2 фейс 2011.
Новите ти гуми са само 4 см по-високи!!! Ти как мислиш :-k
Имай предвид и грешно показание на километража !
При 100км/ч на таблото, ще се движеш с 93км/ч.
Не вярвам, че ти точно го написа :-k
195 - Ширина
55/65 - Височина като % от ширината = 107.25/126.75mm
15 - вътрешен диаметър
Така погледната радиуса на гумата ще е с 9.5мм по-голям, или диаметъра с 19мм
Дали ще опира? Няма производител на серийни автомобили който да не остави такъв запас.
Това колко грешно ще показва скоростомера можеш да провериш ТУК. Принципно километража показва повече от реалното, т.е. няма нужда и за това да се притесняваш.
Пепи, подобни въпроси ги чувам постоянно и то поради причината, че другият размер е по-масов и евтин! Ок, ще ги сложи и после...
- ще е адски грозна гледка
- ще му лъже скоростомера
- като се вози сам може и да не опира ама като седнат още хора е сигурно :!:
Ако колегата е искал да замени размера с друг за зимата, то той е 185/60 R15 smile049
Аз го сметнах точно-20мм.т.е. 2см. в повече! :-k
И последно: радиуса +19mm, d +38mm :D
:smt017
Изял съм една 10ка ](*,)
Пак е почти нулев шанса да опре. За справка - аз скочих от 195х65х15 на 215х55х17 и ... опира само външния борд и то поради ширината. На височина проблем няма.
Явно съм в грешка.Ето какво показа калкулатора:634,5-595,5=39,0мм.
:smt017
....ама си с подложки на пружините за да е по-висока! :D ...при теб е + 34 мм а при него + 39 мм и то на Фабия!
Фабия 2004 год - 195 х 65 х 15 - ОПИРАТ но не в покой а при потегляне. При потегляне - колата се накланя назад и гумите опират в подкалниците и стържат отвратително. Пробвал съм с 195/65/15 и 225/45/17 - които са еднакви по височина. В покой - ме деляха само 3-4мм от гумата до подкалниците.
Извода всеки да го прави сам. Това е положението при Фабия 1. За Фабия 2 нямам идея как е.
това е голяма тъпотия-да смениш заводския размер на гумите
лично мнение
без значение дали ще опират или не
Аааа... НЕ! [-X
19.5мм е разликата в радиуса! Другите 19.5мм са от другата страна и не оказват влияние smile049
А дали опират или не - вижте стандартните размери предлагани от Шкода. Надали този който колегата е сложил е най-големия. Със сигурност има поне 16ки за неговата кола.
Аз прекратявам спора по темата и отивам да smile159
Наистина от оста на джантата само 19.5 мм ще отиде гумата нагоре, но неможеш да отречеш, че ще е многоооого грозно с тази висока гума! :D
При теб е нископрофилна гума и стои красиво!
Колегата ще каже дали опират като ги сложи, а аз го моля да снима колата с тях :D
п.п. Може и на 205/40 R17 ако иска като RS-а и диаметъра е точен
smile027
