теч в багажника
rosso666
Колеги имам теч в "чекмеджетата " на багажника (Форман).
От някъде се събира вода в двете скрити просранства,от къде може да е че аз не се сещам.
Благодаря предварително. s_flag
Не съм на 100% сигурен, че за Формана е както при Фелицията (нищо, че Гената нарича Фелата ми "объл Форман" :lol: ), но ще ти кажа при мен откъде течеше: уплътнението на единия ми стоп се беше прецакало и зад пластмасата водата се събираше в "тайника" или "чекмеджето" или както там се нарича. Другото място на протичане, което открих, е около гърловината на резервоара. Тръбата, водеща до самия резервоар, минава през страниците на калника и при нарушено уплътнение, жизнерадостно се стича в "тайника". Възможно е да ти е скапано и уплътнението на малките прозорчета на комбито и оттам да влиза в калника.
Успех с откриването на проблема!
Абе и според мен е от уплътнението на стоповете,защото проверих тръбата на резервоара и беше суха.
Проверих и прозорците и там нищо.
Ако и някой друг има наблюдения върху проблема ми да пише .
Колега а ти как реши проблема с теча?
Преди година бутилката на Фаворита се покриваше с вода т.е. легена за разервната гума се пълнеше до горе и аз почнах с подмяна на уплътненията на стоповете , после с оглед на всички възможни пролуки и на края вдигнах уплътнението на капака и корите на колонките и ясно се видя следата по прахта - някак си се каптира водата , която се стича и влизаше в багажника през П-образния профил за захващане , след което хванах две туби силикон , напълних профила и го монтирах отново и за сега багажника е сух ... същото се случваше и с уплътненията на задните врати и се събираше под седалките.
Колега не разбрах само кой е тоя "П"-образен профил??
Там където се захваща уплътнението ли?
ТРябва да сваля уплътненията на петата врата ли?
за тва 120л брат няма теч нищо не пълни.Стрижа из локвите и не ми дреме. s_flag майтапа на страни,иаз мисля че е уплътнението на стоповете,щото мой приятел имаше същия проблем.Е там пък влизаше и от предното стъкло някъде.То май един колега беше писал за това преди време.Успех с проблема smile027
Уплътнението на задния капак е кух О-образен профил , който е излят върху някакъв пружинен метален скет с П-образен профил и посредством който се нахлузва върху един метален ръб на купето ... та тоз профил се разхлабва ли с годините и с броя сваляния не знам , но след като го залепих със силикон спря да се пълни багажника с вода.
На Формана пък имах две места точно зад гумата , където беше изгнило и там непрекъснато хвърляше , но след обилно количесто влакнест кит и силикон спря ... може и сглобката между калника и колонката под стопа да пропуска , но трябва да се гледа и да се тъсят следи по прахоляка под корите smile049
Ами моето решение за уплътнението на стопа беше много "просташко", защото нямах силикон - използвах лепило "Бизон", което е полихлорипреново лепило - от типа на "Хелметекс" - и го намазах върху уплътнението. Засега държи, ма най-добре си е с ново уплътнение или силикон.
Абе при мене нема изгнило ама имам чувството че има фабрични "дупки" в тези кухини(на дъното).Та дали не е от там ,кофтито е че сега зимата не ми се занимава.
Понамазал съм с грес та да не ръждяса.
