Проблем с Fabia 2- 1.2 HTP
yavor82
Mоля, помогнете, колата е Шкода Фабия 2 1.2. Проблемът е следния: колата забива на бензин. Сменени са бобини,свщи, проверени са дюзите. Сменен е датчик на разпр. вал. Компресията е 12 на всички цилиндри.
има проблем като колата работи на бензин върви и от 2000 оборота на горе заглъхва, сменени са свещите,,бобини,също и дузите,компресията е 12 на всички цулиндри като покара6 5 мин на бензин хем не върви А ПРАВИ ГЪРНЕТАА 4ЕРВЕНИ
смене е датчик на разпределителния вал, веригата не е разтегната идваи на белези,,,сега на каде?колата е с газов инжектсион не смесва горирвата проверено е съ6то да няма запу6ване по гърнета
на празен ход нормално ли работи?
колата на газ/бензин ли е или само на бензин?
след като сте прегледали толкова неща по колата, как е катализатора?
ако при работа на празен ход мирише на развалени яйца от ауспуха, то 99% има вина и катализатора
на газ върви чудесно но пак прави гърнета червени след 5 мин. каране,проблема е на бензин като даде6 гази тч забива и не 6те да върви
колега, от кой град - район си?
по-добре напиши от къде си, тука във форума има колеги от цяла БГ, така че все някой твой градски ще има идея при кой майстор/сервиз можеш да отидеш и да се установи къде е проблема - професионално
тука може и да отгатнем, но всичко е късмет
дупнитца карахме колата шкода благоевград,там смениха датчик разпределител вани казаха 4е проблем бил в главата,главата е проверена виско е добре
Ако ти прави гърнетата червени и то за 5 мин., значи горивото изгаря в тях, а не в цилиндрите. Щом си сменил свещи и бубини, евентулно неправилно подаване на искрата, вижте пак белезите на ангренажната верига, датчика правилно ли отчита, за този двигател ли е?
пробвайте разкачете всичката електроника по газовото-мулатори и тн и от дюзите преходниците
аванс процесорите се ебават
когато забие-какво е налягането в рейката-слагахте ли манометър
как забива -като на токове или гориво????
не става по интернет да ти се помогне обаче...
60 градуса не е възможно да работи изобщо
да не сте видели 6.0
ама и вие сте едни пишман майстори май ;)
какво става днес със теб колега?
има ли развитие на нещата, разбрали се от къде идваше проблема?
напиши ако има промяна и докъде си стигнал
сега я събираме и зацепваме,говорих с маистори и казаха че проблема идва някъде от където се определя сместа или горивото ,не зная колата има ли сензори за това нещо,но горенето става в гърнетата,или бедна смес или богата,АКО ЗНАЕТЕ ИМА ЛИ НЕ6ТО КОЕТО ДА ОПРЕДЕЯ ЦЕНТРОВКАТА ЕЛЕКТРОНО,ДРОСЕЛОВА КЛАПА?МАФ СЕНЗОР
смени сервиза
Я си намери майстори и оправи зелника. Червени гърнета ти керосин и 300кс.ли караш и я мани тая газ, че само трошите колите с нея.
смени сервиза
:smt017
