Задни накладки-смяна???
barca711
Здравейте колеги!02 навъртя 50000КМ.и задните накладки заминаха-(повече-градско)
и реших да ги сменя но нещо не е като, при предните!Ако някой може да изреди последователността при смяната да покаже снимки и т.н... абе помощ дето се казва по -прочетох тук-там...,а първият път винаги е трудно!Предварително благодаря
02 е 2008г
Колега, виж тук http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=25503. Най-добре е със специален инструмент с лагер , но за една смяна може и с клещи.
За задните трябва специален "ключ" с който да се навият буталцата навътре! Но аз не разбирам цялата разправия да се мъчите да си правите такъв или с клещи да си прецаквате буталцата?!?!?!?
Смяната в някой сервиз ще струва 10-15 лева и става за 15-20 мин.
Благодаря отново ! Става и с ключ за Ъглошлайф-който стяга гайката към диска!!!
Да в сервиза е най-добре но аз не им вярвам на българските сервизи!!!!!
Но като цяло е кофти ,нямат нищо общо с предните НАКЛАДКИ.
