проблем с осветлението на багажника
turbobiit
Колата е комби и след затваряне на задният капак лампичките продължават да светят.Когато купих колата едната жица на плафоните беше откачена от предишният собственик,авно и той е имал този проблем.Закачих жицата и 3 години никакъв проблем до днес.Какво може да се скапало.
вероятен проблем :
в микроключето в бравата или кабела който е от бравата до лампичката е възможно някъде да опира на маса по целия път.
с оригинална аларма ли си или е слагана в последствие?
Аз имах същия проблем, но на хечбек. Оказа се, че микроключето си работи, а се е счупила
накаква пластмасова джаджа дето го задейства. Реших проблема с монтаж да допълнително ключе на капака на багажника - отваряш - свети, затваряш - гасне, елементарно Уотсън! smile021
Аларма нямам или поне не знам да има.Дано някой автокрадец не чете форума :lol: .При по силно затваряне на капака лампите гаснат.Явно нещо клучалката се е разместила,а може и някаде кабел да окасява,тъй като наскоро монтирах теглич,но всичко е изолирано.Ако се появи отново проблема ще се слага допълнително ключе.
