проблем с централното заключване !
green world
Здравейте, вероятно разводнявам форума с поредната тема, но ми трябва спешно помощ и идеи за следния проблем. От 1 ден при подаване на контакт всички прозорци на автомобил Шкода Октавия 1 се свалят сами. Автомобила има сериозен проблем и с централното заключване. При заключване с копчето на ключа всички врати се заключват, точно след 1 секунда се самоотключват и падат прозорците. Има проблем и с ключалката на шофьорската врата, поради което не може да се заключи механически с ключ.
Моля за помощ и съвети, както и ако някой знае майстор за тези проблеми в Стара Загора.
Благодаря Ви.
Според мен проблема се корени в патрона на шофиорската врата ... в механизма има микро ключета , които дават информация за действието , което трябва да се извърши и ако патрона е блокирал в положение отключване дори и да я заключиш дистанционно , то след секунди ще се отключи ... ако оправиш лявата машинка всичко ще се оправи.
Не съм сигурен дали е на щангичка или директно се зацепва патрона в механизма на вратата , но можеш да пробваш да го извадиш и тогаз да тестваш дали ще продължи да се отключва.
Шофьорската ключалка ще я сменям при всички положения. Имам някакви съмнения и за проблем с тоците, защото при изключени фарове днес сутринта единият габарит остана да свети
Здравей,колега.За заключването и отключването най-вероятно проблема е в буксата на ел.машинката на шофьорската врата.Трябва да я извадиш и да я напрьскаш с контактен спрей,и то обилно,така че да излязат всички мръсотии от там.По въпроса за ключалката,най-вероятно не си ползвал ключа от много време и самият патрон е клеясал.ПРобвай да го смажеш и раздвижеш.Ако не се справиш сам,пиши ми,и аз съм от Ст.Загора,ще се опитам да помогна.
