Датчика за задна скорост- къде се намира?
Ivo_Dinkov
Здравейте!
Както знаете, сдобих се с нова стара Шкода и все още я привеждам в нормално за ползване състояние.
Открих, че не работят светлините за включена задна скорост.
Нямах време да сложа крушка от мигачите, за да съм сигурен, че не е изгоряла такава, но предполагам, че е от датчика.
На двата ни сеата проблема беше в прекъснат кабел на сгъвката, но тук изглеждат наред кабелите.
Също, на кой бушон са тези светлини и има ли други консуматори, вързани към него, за да съм сигурен, че не е от бушон- ако е, ясно е че са кабелите :roll:
ЕДИТ: Намерих, че бушон номер 13, 10А отговаря за това- ще го проверя довечера за всеки случай.
би трябвало датчика да влиза в скоростната кутия ..
сменях миналата година на една ОК1 , беше към 40 лева по спомен ...
поздрави
80лв е, тъкмо проверих :roll:
Различен е от ОК1, само от Фабиа и Лупо става.
Почвам по веригата- бушон, крушки, кабели, букса. Ако не стане- нов, че не мога да подкарам парктроника без работещ датчик smile021
преди няколко години (лелеее вече са повече от 4) докато колата беше гаранционна още имах подобен проблем.
В ЕТ я оправиха за 30 мин. Казаха че просто куплунга на датчика се е извадил и са го наместили.
Също така ми казаха че е сравнително често срещан проблем при Фабия. Можело лесно да се удари въпросния куплунг и да се извади.
Така че ако не е предпазител, провери куплунга.
Много благодаря- както казах, колата е на малко км, но е ползвана последната година от сина на собственичката и е доста позанемарена- няма да се учудя на този сценарии :roll:
Като оправям нещата, ще правя и по едно снимково хау-ту подобно на това smile027
Имам, но не светят.
Днес разглобих малко и почистих един датчик на кутията, но май се коаза за скоростомера smile049
Въпрос- посоченото с червената стрелка е за скоростомера датчика, нали?
Това със зелената стрелка изглежда да е датчика за коляновия вал.
Къде е пустия датчик за задна?
П.С. гарнитурата на капака на клапаните вече е сменена, както и на картера. Предстои лъскане, затова не се впечатлявайте на мазнотията smile021
Колега, датчика се намира точно отдолу под скоростната кутия. Колата трябва да я вкараш на канал и ще го видиш точно отдолу на скоростната кутия s_flag smile092 smile152
Тя колата е на канала в сервиза и сега smile049 , ще кажа утре да гледат отдолу smile027
Датчика е заминал- почистихме буксата, пробвахме с кабелче на късо- светят светлините. smile117
Така, че търся втора ръка датчик, за 1.4 MPI/ AZE мотора не ставал от друг.
Пък ако не намеря, ще прежаля 50- тината лв за този елементарен датчик и ще взема нов. smile049
