Разбуча се като АН-24
zloQQ
За протокола - колата е О1 1.9 AHF Съвсем отскоро почна да бучи лекичко, при десните завойчета на магистрала. Тея дни обаче - почна да бучи и при движение направо. Интересното е, че над 80-90 км/ч. утихва и не се чува толкова силно, колкото е с по-малка скорост. Ясно е, че е лагер, но кой? Или и двата? Може ли едновременно да са се сдухали? Не мога да определя от коя страна се чува по-силно. Аз го чувам от моята, а ако някой се вози до мен - чува го от неговата. И те така...
Въпроса ми всъщност е - как се определя кой лагер е за смяна? И дали да взема да сменя и двата лагера или да пробвам левия само /според мен от там се чува по-силно/?
Поздрави! smile027
Привет,
аз съм с абсолютно същия модел като твоя. При мен оплакванията бяха 1:1 с това, което казваш. При висока скорост шума затихваше (за сметка на други, разбира се). Миналия месец смених и двата лагера. И двата си бяха заминали. Не можах по слух да установя кой е за смяна и затова прибегнах до по-сигурното! Съветът ми е и ти да подходиш така!
Ами вдигаш единият край на колата на крик ,включваш на пета ,пускаш съединитела и слушаш.То се чува много яко стържене.Ако не се промени промени звука,вдигни другият краи и пак същата процедура и внимавай какъв лагер купуваш.
До "zloQQ" - Вземи си смени и двата лагера. Според всякаква логика, са изминали еднакви километри и ако единия случааайно още не вие, то е въпрос на малко време, да започне да го прави.
И при мен стържеше нещо при десен завой и се оказа, че е блокирало цилиндърчето на спирачките на дясното колело и накладките стържат в диска.
Напълно подкрепям. Аз преди време смених само единия, но се беше прее.ал от дупка и беше на 40к.
Благодаря Ви за отговорите! Лагерите са на 235К, та смятам, че им е време :oops: Още докато си взимах лагера се замислих дали да не взема направо 2 бр., а не амо един, но реших да видя дали може да се чуе кой е "умрелия". Вдигнахме на крик колата още преди седмица, когато беше при моя майстор за смяна на задни тампони на предните носачи и тампоните на стаб. щанга + редовното обслужване, но на 5-а гасне... Както и да е - двата отиват за смяна! Мисля, че 235К са били доста послушни и заслужават смяна/почивка. По съвет на човека, който поддържа колата се насочих към FAG лагери.
Благодарско, Гога!
Да видим, колко ще държат новите лагери.
Ето и малко инфо ако на някой му е нужно: Лагери FAG - 51 лева /комплект с гайки, майки и смазки/. Работа - 3-4 часа и 40 лева.
Извинявай за въпроса, но 51 лева за двата лагера ли!? smile048
Не, не! Цената е на лагер, разбира се :smt030 В магазина ми предложиха и някакви "no-name" за по 25 лева, та не е невъзможно да се докара цена от 50 лева общо. Аз под комплект визирах лагера, гайки, смазка за монтаж/набиване в шенкела и т.н.
