Странно цъкане от ключа за фаровете
berberov_sm
Здравейте колеги,
От вчера вечерта забелязах едно странно цъкане откъм ключа за фаровете - все едно цъка някакво реле. Не го прави постоянно, но достатъчно често за да ме дразни. В резултат от цъкането не мога да видя някакви промени по колата - всичко си работи. Ако някой има идея от какво е ще се радвам да го сподели.
Благодаря предварително.
ПС: Колата е Октавия 1, 1.9 ТДИ (AHF), 2000 г.
Свързано ли е с подаването на газ при ускорение над определена степен (разбирай газ до ланарината)?
Или с определени обороти? Примерно цъква при преминаване през около 2500 оборота :-k
Когато го чух за пръв път бях на втора м/у 1000-1500 оборота. после на светофара докато чаках пак изцъка няколко пъти. Не знам дали има нещо с оборотите. Първо си мислех, че е нещо хлабаво от сами ключ, но фаровете си работят нормално. Възможно ли е някое бушонче да не дава нещо контакт като хората. Като се замисля се появи след като давах ток на един приятел, не знам дали има връзка.
Колега, и при мен има нещо подобно, но не знам дали е при определени обороти, както казва Пепи, или просто при подаване на газ (между едното и другото все пак има неразривна връзка). Не мисля, че е проблем, но нека кажат и други с този модел и двигател...
При студен двигател над определени обороти се включва допълнителния подгрев на охладителната течност с цел по-бързо загряване и по-ниски вредни емисии. На ниски обороти тази система се изключва за да не "падне" акумулатора.
От друга страна подгревните свещи в цилиндрите продължават да работят и след запалването докато колата загрее до определена температура. Това пак е с цел екология.
И двете гореизброени се управляват от релета, и на двете релетата се намират близко до ключа за фаровете и се създава измамното усещане, че цъкането идва от него.
Това е моето предположение за причините за цъкането. Може да има и други smile049
Аз досега съм чул цъкане само когато включа отоплението на седалките, там някъде са и тия
релета сигурно.
И при мен го има същото цъкане, от същото място. :smt017
Като се връщах от работа без да искам се подпрях на копчето за блокиране на задните стъкла и както си цъкаше спря да цъка и след това не се появи гадното цъкане. Започнах да си играя с този бутон и звука при вкючването му и неговото изключване доста наподобява този, който чувах вчера и днес. Може и да няма връзка, но ми направи впечатление. Мисля че решението е да слуашам по силно музика :)
И при мен е така , когато запаля сутрин и включа фаровете се вижда че се отразява на фаровете ту светнат малко по силно ту обратно не много но се усеща. Имам в предвид при цъкането "премигват" така да се каже . Освен това мн. станно някога при студен двигател си държи 800-850 оборота някога пък 1000 а друг път при загрял вкарва 1000
