Още една нова стара Фабиа във форума :)
Здравейте smile027
След доста продължително търсене, попаднах на горе- долу приличен екземпляр и въпреките дребните, но дразнещи забележки, я взех smile049 Колата е 1.4 МПИ AZE моторетка, от първи собственик.
Скоро ви почвам с въпросите smile021
А честито, само консумативи да сменяш и с кеф да се возиш! И пролетта на събора да дойдеш! s_flag
П.п. Много хубав цвят! smile027
Честито и от мен! :smt017 Да се слушате и да се радвате на дълъг съвместен живот!
Ако не ти достигат усмивки по време на движение, ела да ти дам от моите. ;);) s_flag
С кеф да си я караш , голяма свежарка изглежда
Честито, много добре изглежда и цветът е трепач :)
Иво,честито
Бензиностанцията на ромпетрола в пловдив е ужасна smile004
Вече има софийски номера, поръчан е скъпия термостат за смяна, ще видим и обтегача дали ще го намеря наличен или ще го поръчвам.
Като я обслужа, сменя гумите този уикенд, вече ще мога да и се зарадвам спокойно s_flag
Тя е за жената, но е доста по- компактна от аудито ми и аз я покарвам smile021
Цвета наистина е трепач. Честито и със здраве да си я ползвате!
  • 8 месеци по-късно...
След доста борба, средства и отделено време, колата почна да заприличва на истинска такава :mrgreen:
Пастирана, ремонтирана броня, монтиране фарове за мъгла и полирани фарове и боядисани черни матови рамките около рефлекторите (за съжаление ще се наложи да ги отворим пак- черния спрей не беше напълно изсъхнал при монтажа им и се появиха петна отвътре, които трудно ще изчистя с кърпичка)
Цялостно пастирана, има драскотини, но засега се въздържам от боя на цели детайли.
Летите джанти:
Парктроника:
датчици:
дисплей при задна и препядстиве над 1,6 метра (на климатик съм, затова са високи малко оборотите)
показание при препядствие (излизаше размазано, а бях под наклон и накрая снимах на контакт и задна, за да не държа колата на съединител 8) ):
Салон-елегансов, с подгряване, за което търся окабеляване и бутони:
Аларма с диод на фабричното място и дистанционно, вградено в сгъваем ключ:
Багажника- с лампа, две ленти за закрепване в двата края, делима седалка, дръжка:
Мотора беше измит, основно профилактиран, но не съм се впускал в излъскването му в детайли. Засега smile049
:smt017
Само една забележка имам. Виждам два стикера на АКБ и нито един на ШКБ [-X
Екстра е колата :) Значи то каква версия се води това с климатик и ръчно вдигащи се стъкла, аз за Б-я незнам да е правена такава ?
Другото което забелязвам е че пасажерската чистачка не я сваля съвсем до долу, но това е дребна работа и имам въпрос иограденото в червено копче за какво е че и аз го имам но при мърдането на лоста не става нищо?
Между другото с черна боя за обувки поизсветлелите платмаси стават като от автосалона, ако искаш пробвай-супер става
Ограденото в червено е интервалът на чистачките - работи само на първа позиция на лоста за чистачките - регулира се честотата на мърдане.
Дясното рамо умишлено е 2 см по- нагоре, за да е минимален неизчистения триъгълник в средата.
Избелели пластмаси няма- черните детайли на корите на вратите са кожа, от слънцето изглежда матова, на живо си е приятно и не-мазно черна smile049
А автомобила е поръчан в уникална комбинация от климатик, борд компютър, чупещ волан, ел.регулиране на фаровете, цвят по избор, но без централно, дръжка за отваряне на багажника и ръчни стъкла ](*,)
Вече си има всичко без стъклата.
Скоро елегансова ръчна, лост и волан smile021
Аха, мен ми се видя клаксона поизбелял от жегите и около него пластасите но може да е и от светлината или самия цвят да е по-светъл- ако е така извинявам се ! Иначе навярно си имаш уникат, защото и за сефте чувам за така комбинация :) Да те питам лъскавите дръжки на вратите могат ли само те да се подменят и прикрепят към стария механизъм който е бил с пластмасови или трябва цялата конзола да се смени? трудоемка операция ли е също така ме интересува или става и пред блока?
Свалят се корите, става пред блока.
Най- много някоя щипка да даде фира, аз си купих цял сет резервни smile027
Ти хубаво си монтирал фарове за мъгла, ама да беше сложил дневни светлини направо. Ще има повече полза от тях. smile001 Ама гледам ,че може да сложиш продълговати LED до фаровете за мъгла (пред решетката има малко място, че и фабрични отвори даже има) или на мястото на фаровете на мъгла едни кръгли. Или в тялото на фаровете на мъгла(пак кръгли) ,както направи bega4kata.
  • 11 месеци по-късно...
